Enganche parasol
Enganche parasol
Hola, busco para un 944, el enganche del parasol (concretamente del conductor), se me ha resecado y partido.
Re: Enganche parasol
Hola Manu,
Esta pieza la suelen tener en Porsche y vale 4 duros. Sin embargo, la de un Seat Ibiza/Cordoba del 93-99 también te servirá. Hay que adaptarla un poco, pues solo lleva un tornillo (2 en el Porsche) y en el lugar del otro, tiene como un inser que hay que ajustar al tamaño del hueco para el tornillo, o bien cortarlo directamente. La forma es exactamente igual y tiene la ventaja de ser de plástico duro. No se te volverá a rajar.
Un saludo,
Un saludo,
Hola Manu,manu007 escribió:Hola, busco para un 944, el enganche del parasol (concretamente del conductor), se me ha resecado y partido.
Esta pieza la suelen tener en Porsche y vale 4 duros. Sin embargo, la de un Seat Ibiza/Cordoba del 93-99 también te servirá. El aspecto de la pieza es exactamente igual a la del Porsche, pero con la ventaja de ser de plástico duro, con lo que no se te volverá a rajar. Solo hay que adaptarla un poco, pues en el Porsche esta pieza va sujeta con 2 tornillo y en el Seat, solo lleva uno y en el lugar del otro hay un insert que se debe recortar para adeptarlo al hueco del tornillo, o directamente cortarlo del todo.
Un saludo,
