COMPRO PIEZAS DEL 944 TURBO
DAVID GAYA
Compraria el interruptor del bloqueo de puertas usado y una bomba de direccion usada y deposito o el motor del limpia cristales
Re: COMPRO PIEZAS DEL 944 TURBO
Hola, el conmutador del cierre creo que lo tengo, (lo miraré para asegurarme) la boma de dirección usada te sirve una de BMW ( en esto de la informatica estoy bastante "pez" y no sé utilizar bien el foro en este sentido) pero si no es tú caso, y puedes buscar algún enlace sobre este tema ya puse como hacer para colocar esta última de BMW, y el depósito, hay varios modelos, largo y corto, para uno ó dos motores (en función del lavafaros, si lo lleva montado) por lo que seria interesante aclarar este tema.
para varios recambios yo tengo esta página que a partir de la nº 11 podrás consultar:
viewtopic.php?f=2&t=5916&start=150
DAVID GAYA
DAVID GAYA
Sigo sin encontrar el recambio si alguien tiene algo que me diga algo
