Tubo en Alternador 951
Pués eso, que mirando, mirando por debajo del coche... Veo un Extraño Tubo Articulado que debo de cambiar!!!
Su referencia en el PET es 944 603 153 00 y pertenece ó forma parte del alternador.
Concretamente es número 36 de este esquema...
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... 902-00.php
ALGUIÉN SABE PARA QUE ES ESTE TUBO?????
Existen 2 variantes..
944 603 153 00 (de 60 x 200)
944 603 153 01 (de 60 x 400) para modelo M573 (Que és M573??)
COMO PUEDO SABER CUÁL DE LOS 2 ES EL DE MI 951 S (88)????
Re: Tubo en Alternador 951
EL mio es m573 y si no recuerdo mal es el Aire Acondicionado, hablo de memoria
Entonces...v10 escribió:EL mio es m573 y si no recuerdo mal es el Aire Acondicionado, hablo de memoria
M573 es una opcíon??? (Aire Acondicionado)????
Pues entonces debo tenerlo claro... 153 OO para SIN Aire, y 153 01 CON Aire.
!!!!!JOÉ, QUE BONITO ES SABER IDIOMAS!!!!!!
Gracias V10, Compañero.
Hola Juan Carlos, el tubo flexible al que haces referencia es el que lleva aire "limpio" al alternador(que lo toma del frente a través de la tuberia de plástico número 34, y 35 del mismo diagrama) para su refrigeración, y es indistinto que lleve, ó nó, aire acondicionado.
- arrayateunmillo
jofracom escribió:Hola Juan Carlos, el tubo flexible al que haces referencia es el que lleva aire "limpio" al alternador(que lo toma del frente a través de la tuberia de plástico número 34, y 35 del mismo diagrama) para su refrigeración, y es indistinto que lleve, ó nó, aire acondicionado.
Amen.
Se trata de parte de la refrigeración del alternador, para que no se te llene de aceite y polvo el bobinado. Sin este tubo los rodamientos durarían muchísimo menos.
Gracias a todos.
Entonces.. Porqué la diferencia 153 00 á 153 01 (M547)?????
Tienen diferentes medidas (60 X 200/450)
A que se refiere ese M547????
M547???? esta no aparece por el PETABEL escribió:Gracias a todos.
Perdón!!!! M573v10 escribió:M547???? esta no aparece por el PETABEL escribió:Gracias a todos.
PET 9442 /Año 88.
MG 9 / SG 02
ILUSTRACIÓN 902-00
Pieza numero 36 (Ref.944 603 153 00)
y 36 bis (Ref.944 603 153 01) Model M573
- arrayateunmillo
M573 es simplemente climatizador. La diferencia debe ser differente forma o diámetro por una diferente ubicación de los componentes?
