cambiar embrague al 944
SIMARRO
Mensaje por SIMARRO »
alguien me puede iluminar sobre como abrir el jodido embrague del 944 tengo la tapa suelta que cubre el disco pero no consiguo despegarla del motor alguna idea o manual o algo por favor? aver si pronto rugue por fin ! un saludo gracias!!
Re: cambiar embrague al 944
Me imajino que tienes el motor sacado o tienes la caja de cambios y el tarnxale quitado! Pues para sacar la tapa tienes que sacar un bulon que atraviesa la tapa entera. Verws por la parte de debajo de la tapa un bulon con una rosca para roscar un tornillo y a su vez por el lado un tornillo con u a tuerca,este tornillo hac de prisionero al bulon,tienes aue afloja la contratuerca y aflojar el tornillo,y luego buscate un tornillo que rosque en la rowca del bulon y tira hacia afuera asi podras soltar la bieleta de mando y te sale la carcasa. Y luego para montarlo debes hacer lo inverso. Suerte.
Damocles
Mensaje por Damocles »
Buen tema, buen brico ... que embrague le vas a poner el sachs? yo me tengo que liar también, lo que no se es si lo haremos por delante o por detrás (Motor o transaxle)
SIMARRO
Yo tengo el motor fuera ya que es uno que e comprado y es para ver su estado en caso de tener que cambiarlo ya pedire opiniones graciass canijo por la info te debo una ya os ire contando! Un saludo
PORSCOMANCHE
Mensaje por PORSCOMANCHE »
Hola Simarro el embrague retiralo tal y como te lo ha dico Canijo.
En cuanto a la marca que yo le puso al 944 mio fué el Sach y me fué perfecto mientras lo tuve.
Si lo retiras por el transaxle podrá revisar la transmisión si tiene olgura aprovecha a repararlo.
No des explicaciones,
tus amigos no las necesitan
tus enemigos no te creeran
