hola a todos.Tengo un par de preguntillas por si alguien me las puede responder.
1-que pasa si le cambio a un velocímetro que está en millas el circulo de los números en millas por uno en km/h?es que compré uno en inglaterra para mi contador de velocidad pero este está en millas.cambiaría la velocidad real?
2-Debido a que el ralenti no lo mantiene lo bien que debería,compré un caudalimetro en EE.UU.El caso es que el mio dentro de la tapa negra,tiene dos contactos que se posan en las barras de ferrita y el que he comprado tiene 3......que pasa ahora?no lo he probado porque prefiero preguntar antes.Es de otro modelo?La numeración de la tapa negra coincide,pero al ver los 3 contactos....no se.No tengo mucha idea,lo que pasa es que soyu decidido y le meto mano sin más....y si se arregla pues bien sino.....llamada al mecánico...jeje.
muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo
solo un par de preguntas....
Re: solo un par de preguntas....
1- la rueda es diferente, no te sirve
2- si la referencia es la misma, te sirve, por cierto ¿cual es? ¿cómo has llegado a la conclusión de que es el caudalímetro el causante del ralentí inestable?
de todas formas, la tapa negra nunca se abre!!!
hola.gracias por la respuesta.Lo de la rueda pues no lo entiendo
.Y lo del caudalimetro compré uno bastante bien de precio porque abrí el mio y las pistas de ferrita estaban con los surcos muy marcados y algunas partes de ese surco estaban con puntos blancos de desgaste.El decidirme a abrirlo es porque vi un video de un especialista en estos a paratos y no me parecio muy dificil.Al ver como estaban las pistas y que el ralenti habia mejorado tras la limpieza pero no iba perfecto,decidi comprar otro en eeuu.Intentaré montarlo pronto y ver si mejora.ya diré algo.un saludo
¡¡ JO !!
Pues la mía se puede abrir sin problemas...
Le pondré un sellador resistente al calor... ¿ Alguna idea ?
