Aceite Mobil 1
Aceite Mobil 1
Hola a todos, quería cambiarle el aceite al coche y buscaba el Mobil 1 Super S 10W40, pero no lo encuentro, ¿sabéis si ha cambiado de nombre?
Re: Aceite Mobil 1
Arturo
924 S
924 S
Re: Aceite Mobil 1
No ha cambiado la denominación. Lo puedes encontrar en autoequip o en un distribuidor Bosch
Re: Aceite Mobil 1
BERENJENA escribió:Hola a todos, quería cambiarle el aceite al coche y buscaba el Mobil 1 Super S 10W40, pero no lo encuentro, ¿sabéis si ha cambiado de nombre?
Hola,Mobil 1 10w40 no existe. Su nombre era Mobil super S sae 10w40 pero ahora ha cambiado de nombre y se llama mobil 2000 sae 10w40.
saludos.
transaxle944
Re: Aceite Mobil 1
El mobil 1 que he utilizado siempre es el 5w50 100% sintético
Re: Aceite Mobil 1
transaxle944 escribió:El mobil 1 que he utilizado siempre es el 5w50 100% sintético
Para nuestros porsches no es el adecuado,y menos sintetico,la fluidez minima es 10w40 y semisintentico. No por ser un aceite el mejor,es el mejor para todos los coches.
Re: Aceite Mobil 1
En el 951 ahora utilizo el Motul 8100 X-CESS 5W40 homologado por Porsche para el 951.
Re: Aceite Mobil 1
Para un 944 el adecuado es un CASTROL 10x40 ,
si le hechas de 5x40 a lo mejor el primer año las válvulas rozan y haga claquetee al estar caliente el motor,aunque tirará más.
Re: Aceite Mobil 1
Eso me había parecido a mí que ahora se llamaba 2000, solo quería estar seguro, gracias a todos.
Re: Aceite Mobil 1
Se podria poner una lista de los aceites que puede utilizar el 951 para aclararme en un futuro,canijo928 escribió:transaxle944 escribió:El mobil 1 que he utilizado siempre es el 5w50 100% sintético
llevo movil 1 5w-50 rally formula
fully synthetic
Pero en futuros cambios cual es mas recomendable?
Re: Aceite Mobil 1
cualquier aceite de marca reconocida es bueno, Mobil, Castrol, etc.
respecto a la viscosidad, un 10W40 es correcto, 5W50 también, incluso un 15W40 según el caso, un sintético tipo 5W30/5W40/0W40 se puede usar pero el consumo y las fugas aumentarán considerablemente (probado por mí)
transaxle944
Re: Aceite Mobil 1
El tema es que siempre he leído que era más adecuado el 10W40 semisintético, pero cuando se compró el coche nos dijeron en el compraventa que el aceite mejor que se le podía poner era el mobil 1 5w50.018 escribió:Se podria poner una lista de los aceites que puede utilizar el 951 para aclararme en un futuro,canijo928 escribió:transaxle944 escribió:El mobil 1 que he utilizado siempre es el 5w50 100% sintético
fully synthetic
Aparte, un día limpiando el coche me encontré debajo del asiento una tarjeta de revisión del servicio oficial Porsche Barcelona(Kotnik) cuando se le cambió el aceite a los 50 o 60.000 km, y el aceite del cambio era el mobil 1 5W50, por ese motivo siempre le he puesto el mismo.
Re: Aceite Mobil 1
Su aceite es semisintetico 10w40 la marca que te de la gana o mineral 20w50. El comprav enta,¿que sabe de un 944? El es el que le pone a todos porque le han dicho este es el mejor aceite que hay! Y es verdad es de los mejores pero no el adecuado para todos los motores. Y en el servicio te van ha haechar el que tengan contratado por beneficios y pactos entre empresas el que le sales mas rentable y ganan mas dinero. Y si siempre hechan ese pues ese a todos.
El motor de nuestros hierros esta diseñado con unas tolerancias para una viscosidad de 10 en adelante ,si le hechas un aceite mas fino el ajuste entre pieza de friccion no queda justamente afinado,es como si tienes un pie del 40 y te pones un zapato de 42. Seguro que te queda grande y horgado,pues es lo que haces al poner aceite mas fino ,en este caso el motor es el zapato y lo estas poniendo en un pie con dos tallas mas pequeña. Asi aumentas el golpeteo entre piezas y deterioras y acortas la vida del motor a oarte de beberselo con mas facilidad y de tener mas fugas por los rezumes del mismo por el paso de los años. Ahora bien,que tu quieres seguir hechandoselo pues hechale lo que quieras para eso es tu coche ,pero mi opinion y consejo es que cada zapato con su pie.
transaxle944
Re: Aceite Mobil 1
Ok canijo, a partir de ahora le pondré 10W40.
