En esta ocasión me disponía a SANEAR con funda termoretractil los terminales (Mangueras) que van conectadas al motor de arranque, cuando se me pasa por la cabeza SANEAR TODO EL TRAMO.
La tarea de re-enfundar solo los terminales, dada la poca accesibilidad que hay, es relativamente fácil.
Lo REALMENTE COMPLICADO es saber DONDE VAN ESTOS CABLES (Que trayectoria tienen)
TODO el recorrido y SANEARLOS DE PUNTA A PUNTA.
Hasta donde he podido llegar.. Estas mangueras de cable eléctrico, van serpenteando hacia arriba, atraviesan dos abrazaderas, se meten por arriba de la campana del embrague y... !!!Se me pierden!!!
(Intentar verlo desde el motor, con el capó abierto, es peor todavia!!)
Alguien me puede ayudar y por favor decirme :
Que TRAYECTORIA lleva esta manguera que contiene los cables de conexión del motor de arranque???
..Por donde pasa???
..A que van conectados????
Saludos y Gracias Miles
