Re: eje primario (reparacion)
Edito: José María se llama el jefe de mecánicos del CP Castellón. Hizo una herramienta para cambiar los rodamientos del tranxale. En una de mis "visitas" me la estuvo mostrando. Han cambiado los rodamientos a algún motor frontal con gran éxito.
Última edición por enri el 15-Feb-2014, 09:49, editado 2 veces en total.
Hola, ¿cuantos son los rodamientos que tienes en mal estado? ya que yo dispongo de tres; usados pero en buen estado.
transaxle944
Por lo que sé, los rodamientos sí que son recambiables, son de la marca SKF. Por lo que recuerdo hay que separarlos de las piezas de goma que son las que encajan en el tubo transaxle, van a presión. En un foro sobre porsches hay alguien que se los cambia a un 968, con resultados óptimos. eso sí, le llevó un buen trabajo.
transaxle944 escribió:Por lo que sé, los rodamientos sí que son recambiables, son de la marca SKF. Por lo que recuerdo hay que separarlos de las piezas de goma que son las que encajan en el tubo transaxle, van a presión. En un foro sobre porsches hay alguien que se los cambia a un 968, con resultados óptimos. eso sí, le llevó un buen trabajo.
Hola, pues tal y como lo has visto en ese reportaje es como hay que hacerlo (Jose se lo hizo a sú 968 y como habrás apreciado lo hizo muy bien y además lo mejoró; ah y es idéntico al 924 / 944) por lo que tendrás que hacerlo de igual modo; en el supuesto caso de que nadie quiera hacerlo, habla con él; que seguro que te lo hará, y si depues de todo esto no lo soluccionas dimelo, y seria cuestión de hablarlo (aunque en cualquier caso prepara un buen puñado de euros).
bien te lo dice jofracom, un buen puñado, quizá dos buenos puñados.
si no te lo quieren hacer en un taller mecánico, no te queda otra que desguazar tu mismo el coche, venderlo como piezas,tirarlo al desguace o si sabes ir a la porsche y pagar los 2600€... o con 3000€ te compras otra unidad, que seguramente esté mejor que el tuyo con "todas las averías y problemas que dice que tiene el tuyo en cada post que abres"...
.......desconozco el estado de la unidad de este forero; pero hombre......estas opiniones se las reserva uno para sí mismo.944_84 escribió:bien te lo dice jofracom, un buen puñado, quizá dos buenos puñados.
Para la mayoría de nosotros no son simples coches y por lo que no reparamos en echarle los $ que sean necesarios.
Un poquito de sensibilidad no estaría de más. Gracias.
jr944 escribió:Gracias jofra.
Un vuen puñado como cuantos jejeje.
si e visto el reportaje del 968.
Jose esta regristado en este foro? .
Hola a todos!
Pues tal como te dice jofra, yo estaría encantado de ayudarte, eso ya lo saben los que me conocen
pero sintiéndolo mucho, no me fió de alguien que aquí se ha registrado como jr944, en POL legan, en SP miangel y aquí anteriormente baneado como miangel y Marcelo o chasis 944
Un saludo compis!
legan escribió:EN POL
Hola vendo del segunda serie del 944:
centralita de inyeccion, tapa delco, caja de fusibles, toda clase de inteructores interior , menos los de elevalucnas, motor del techo,, consola central, cenicreo , llave de luces y las tapaderas de la llave, regulador del relentin, manguito de agua,barra estabilizadora delanters, monoblocks, bujia de radiador, manometro de aceite el que va en el motor, despieze del cuadro einteructor de levanta faros. Tapas ciegas de la consola central.y del segunda serie :
Parasoles, tapa delco, valvula de calecfacion.mi email :
miangel2010@hotmail.es
jr944 escribió:Hola vendo del 944 segunda, serie :monoblos, inteructores de interior : inteructor de parabrisas trasero,de intermitentes de emergencia, del techo electrico, del levanta faros,, regulador de velocidad del limpia parravrisas, llave de luces, tapas ciegas, inteructor de los espejos electricos.ventilador del habitaculo y del radiador , regulador del relentin, tapa de delco, bobina , caja de fusibles,centralita, manometro de presion de aceite, despiece del cuadro,motor del techo electrico.rueda de repuesto original.y para el
primeraserie centralita .parasoles .gracias
Jose PL escribió:jr944 escribió:Gracias jofra.
Hola a todos!
Un saludo compis!
miangel2010@hotmail.esjr944 escribió:Hola vendo del 944 segunda, serie :monoblos, inteructores de interior : inteructor de parabrisas trasero,de intermitentes de emergencia, del techo electrico, del levanta faros,, regulador de velocidad del limpia parravrisas, llave de luces, tapas ciegas, inteructor de los espejos electricos.ventilador del habitaculo y del radiador , regulador del relentin, tapa de delco, bobina , caja de fusibles,centralita, manometro de presion de aceite, despiece del cuadro,motor del techo electrico.rueda de repuesto original.y para el
Es lo que pasa por ir asi por la vida, metiendose con la gente y siendo baneado de alla donde vaya,porque mira: si te vanean de uno,pues mira a lo mejor ahi algun envidioso que no teq uiere en aquel lugar o tu te lo has buscado en otro cas, pero que ya seas reinsidente.... Todos sabemos quien eres y de las maneras que vas por eso no te dan su ayuda o no te damos nuestra ayuda mas de uno. En verdad es triste o sera que yo a raiz de ir teniendo mas edad me voy dando cuenta.
suerte con el tubo traxale.
jr944 escribió:Pues si que tengo nombres. Macho mas dejao de pirdra.y encima saves mas que yo. Por que yo no savia que tenia tantos nick.me acabo de acojonar estoy apunto de preguntarte quienes son mis padres. No valla aser que nosean los que tengo, que estos sean de repuestoooooooooo.macho.
Contestar de esta manera solo te hace daño a tí. Los foreros cierran filas y no tienes una ayuda impagable. Recapacita, contesta adecuadamente, intenta escribir correctamente y verás como todo cambia.
.....vaya!!!, parece que era el único que no lo tenía identificado....(mis disculpas a 944_84)skarab escribió:.......desconozco el estado de la unidad de este forero; pero hombre......estas opiniones se las reserva uno para sí mismo.944_84 escribió:bien te lo dice jofracom, un buen puñado, quizá dos buenos puñados.
RESPUESTA SKARAB
Un poquito de sensibilidad no estaría de más. Gracias.[/quote]
[/quote]
RESPUESTA 944_84
Sí, yo ya hace más de un 1 mes que lo tenía identificado... solo hace falta ver su forma de escribir y el tipo de preguntas que hace. y por supuesto su firma que siempre es la misma con todos sus nicks...
yo este mes me he estado partiendo de risa, viendo que nadie se daba cuenta de quien era él o que nadie querría decirle nada...
RESPUESTA 944_84
jr944 escribió:De que vas 84 tienes algun problema.
Pregunto (demomento)
de que va esto.
aver si te reias de los porros (entre otras cosas)
que te fumas.
voy de 944_84,
y fumo marihuana no te jode
Última edición por 944_84 el 28-Jun-2014, 23:28, editado 1 vez en total.
Re: jr944 se despide para siempre
Nuevo nick para su lista, ahora de nuevo en POL.
http://www.porscheonline.es/sobre-924s- ... highlight=
bilbo bolson
algun moderador que borre esto y banee todos los mensajes de este tio que sols hace que ensuciar el foro por favor un poco de respeto con el foro
