Suspensión roscada ITV
Hola
Este viernes no he podido pasar la ITV porque tengo las torretas roscadas. He hablado con la Porsche de Oviedo y les comenté que al ser un repuesto de porsche, si podrian certificarme ellos que se pueden montar en ese coche y no tener que pagar a otro ingeniero para que hagan ese trabajo. De momento me pidió documentación y ya os contaré en que termina.
Estoy mirando la referencia del muelle y no lo encuentro por niguna parte ¿Sabeis donde la lleva? igual esta tan gastada que no la veo
Re: Suspensión roscada ITV
Hola, dependiendo de que modelo de porsche sea, puede llevarlo originalmente; pero lo que si esta claro "para mí" es que si lo lleva originalmente paso la inspección sin más; y si se les ocurre decirme cualquier gilipollez "de las tipicas" relleno una hoja de reclamaciones, y a por ellos; ya que cualquier perjuicio que me causen se lo reclamará "legalmente".
Los muelles de los KONI roscados ORIGINALES PORSCHE, llevan un codigo de color.
Dependiendo del color, tienen una referencia ú otra. MIRA EN EL PET.
Suerte
Suerte
El día que me pongan una pega por ello, hoja de reclamaciones. A ver si se enteran de una vez
Hola
El modelo es un 944 que no lo lleva de origen, pero si es una pieza de porsche que monta en sus modelos ¿Se considera reforma? "entiendo" que para una suspensión de otra marca, tenga que "decir" un ingeniero si vale para ese coche o no, pero uno que monta la casa se supone que los ingenieros ya lo tendran estudiado ¿no?
No tengo el PET, pero los muelles son de color negro
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 12153.jpg/
Hola, el problema que existe hoy es que si no esta apuntado en la ficha técnica (como en este caso y no siendo original) hay que homologarlo, y por lo tanto ya queda anotado en ficha; vamos que es una "reforma" en la que actuamente ó lo "legalizas"ó lo desmontas y colocas lo que llevaba originalmente.
Sólo hay que homologar si cambias altura, es decir, modificaciones en el elemento "elástico", por unos amortiguadores, por ejemplo, no es necesario
Hola Victor, pues en mi ciudad (ITEVELESA) además del elemento eslástico, tambien hay que homologar el amortiguador (en el caso de que varie respecto al original, por ejemplo colocando uno ajustable en durezaVitol escribió:Sólo hay que homologar si cambias altura, es decir, modificaciones en el elemento "elástico", por unos amortiguadores, por ejemplo, no es necesario
Ah, tambien se me ha olvidado comentar que es lamentable la vara de medir que tienen las distintas autonomias (incluso a veces ya entre ciudades de la misma autonomia) ya que lo que en una provincia es admisible, en otra de al lado (que no dista ni cincuenta kilometros) es rechazable; todo queda a la interpretación que cada responsable de la estación.
España es "Diferent"
Tál y como estan ahora las cosas...
Todo apunta que por llevar MEJORES AMORTIGUADORES, tendrás que pasar por caja
Como dice una frase conformista que se suele decir en este pais, y que últimamente se
aplica a toda circunstancia que requiere esfuerzo.. " Es Lo Que Hay!! "
bilbo bolson
Mi consejo es que si no te lo pasan en esa itv, te vayas a otra mas pequeña, o que este en una localidad mas pequeña oque tenga menos trabajo, si es en madrid te puedo dar una por privado que son muy majos y no se meten en esas tonterias.
Gracias por el consejo,
Pero la ITV fué en Avilés - Asturias.
Depende del que te toque puede ser poco recomendable.
Sigo a la espera de lo que me diga los de Porsche de Oviedo
Bueno, despues de casi dos meses y pagar 100e+Iva ya me enviaron el certificado y hoy lo meti en la ficha técnica.
Ya puedo circular
Ya puedo circular
...Cuenta!!! ...Cuenta!!!
car944 escribió:Hola
Cuando Abel habla de color, se refiere a una "pincelada" o etiqueta de color dependiendo del tarado (amarillo = m030), aunque los muelles son de color negro...
