Hola llevo unos dias notando que mi coche da tirones en bajas sobre las 1000 o 2000 vueltas por ejemplo al salir de un semaforo, o al levantar el pie a pasar un baden alguien sabe porque ocurre esoto? no me lo ace siempre pero es como si se quedase sin presion o dejase de inyectar o algo
un saludo gracias!
tirones en baja en el 944
Re: tirones en baja en el 944
Yo tuve esos sintomas en el mio (944 ´90) pero solo con el motor frio.
Cambiando bujías, rotor y tapa del distribuidor desapareció.
Ten en cuenta que deberiamos cambiarlos cada xxxx km y en ocasiones, esto solo se cumple con las bujías.
Puedes buscar por Bosch o Beru, dependiendo el que monte tu coche, y su nº de ref. en un recambista.
Ya nos dices...
Ya nos dices...
Yo tambie, bujias y cables y otra vez como una fiera.
si pero esque las bujias las puse este verano no tienen tanto tiempo por eso me estraña nose.... gracias de todos modos
Cambié 1º las bujías, pero continuó haciéndolo.
Cuando cambié el rotor y la tapa (no olvides la junta, 4 e en CO)dejó de hacerlo.
Si sacas el rotor, enseguida te darás cta si es o no el problema... salen destrozados.
okk gracias lo mirare!
transaxle944
El problema que tienen los 924/944 es que llevan muy bien los años que tienen, no parece que puedan tener 20, 25 o 30 años circulando, pero para los componentes del coche, sobretodo la parte de electricidad, los años de antigüedad se notan.
Mi 944 también tenía ese problema, se debió a una reparación chapucera que le hicieron al caudalímetro, aunque si te digo la verdad pueden se mil cosas, desde los cables de bujía hasta los captadores, pasando por la bobina, el rotor del distribuidor, la tapa del distribuidor, etc etc.
la verdad es que no me lo a vuelto hacer normalmente me lo hace en frio asique supongo que sera por el excesivo frio que a echo, de todos modos seguire observandolo un saludo!!
