944 no arranca
xavier
944 no arranca
hola me llamo xavier i tengo un 944 2.5 de 163cv i el problema que tengo es que no arranca bateria es nueva bujias nuevas le doy a la llave i no arranca he notado que despues de varios intentos el cable negativo de la bateria esta un poco caliente i tengo la sensacion que huele a gasolina los fusibles estan todos bien i no ser que puede passar a ver algun experto en la materia me puede ayudar porque ja no ser que mirar
gracias por todo
gracias por todo
Re: 944 no arranca
Bienvenido, ¿el coche lo has comprado recientemente? ¿lo tienes hace mucho tiempo?
xavier
Re: 944 no arranca
hola vitol gracias por responder el coche ja hace años que lo tengo i nunca me habia pasado esto incluso ha estado un mes parado i el primer golpe de llave se ha puesto en marcha
- rubencivic
Re: 944 no arranca
y el captador de rpm? tengo visto por aqui que solían estropearse
Re: 944 no arranca
Hola, por lo que comentas creo que te has quedado sin chispa en las bujias, por lo que primero controla este punto, y despues cuando confirmes que es asi, seguiremos, ó en el caso de que si haya chispa en las bujias, miraremos otras posibilidades.
miangel
Re: 944 no arranca
hola desde murcia saca corriente directa mente de la bateria y la conestas a la bobina de encendido a ver si te arranca asi ,
miangel
Re: 944 no arranca
tambien podria ser el sensor del cigueñal que esta situado en el motor en la parte del embrague un cable negro
un saludo
un saludo
xavier
Re: 944 no arranca
gracias por las respuestas despues de verificar tenias razon jofracom no hay chispa en las bujias que puede ser algun rele alguna conexion
Re: 944 no arranca
Supongo que lo primero es comprar el relé de la DME (fallo típico) y después captador de RPM y PMS
xavier
Re: 944 no arranca
gracias vitol por tu respuesta mirare rele dme una cosilla debajo el volante tengo todos los fusibles i reles que rele es el de dme
xavier
Re: 944 no arranca
gracias jofracom por tus fotos del rele pero tengo una duda se puede comprobar de alguna manera si este rele falla o no porque a ver si voy a cambiar el rele i resulta que el rele no es que es otra cosa como puedo comprobar si este rele dme esta bien o mal haciendo algun puente o algo gracias
Re: 944 no arranca
en el propio relé que te ha puesto jofra tienes su esquemaxavier escribió:gracias jofracom por tus fotos del rele pero tengo una duda se puede comprobar de alguna manera si este rele falla o no porque a ver si voy a cambiar el rele i resulta que el rele no es que es otra cosa como puedo comprobar si este rele dme esta bien o mal haciendo algun puente o algo gracias
Re: 944 no arranca
miangel escribió:hola desde murcia saca corriente directa mente de la bateria y la conestas a la bobina de encendido a ver si te arranca asi ,
Ustedes seguir con los puentecitos directos en estos coches que vera la gracias que os hacen la electronica jejejeejjejejjej
Yo conozco muchos casos de puentecitos asi de estos jejejejej os cuento alguno vale..!!
un 928,no arrancaba,uhiiii no funciona la bomba de gasolina,el buen "maestro" mete corriente a la bomba,y ya funciona que bien.... ajajja resultado: centralita fundida 2100 € en porsche 600 € por la calle. jajajajaj
Otro 928 igual,el "maestro" corriente directa al rele de la bomba y puenteo,uhiiiiii que ha pasado,centralita a tomar por culo. jajajaja
Otro mete corriente y masas y lios y puentes a la bobina,uhiiii que ha pasado,,modulos de encendido fundidos...que wuay ejejejejejej
y asi muchos mas,ala a seguir con el "puenting
Lo que hay que hacer,por favor,es ser profesional y coherente,y utilizar para cada cosa su util adecuado,ya sea lampara de control,polimetro,pinza amperimetrica o demas... y no andar ahi a boleon,ehaaaa mete corriente alli o aqui porque lo digo yo.... o porque es lo primero que se me viene a la cabeza,señores relajaros con las lijerezas que luego vienen los lamentos y los gastos de €€€€€ sin necesidad...
solo son consejos enhh que nadie se vaya a ir por la tanjente!
saludos.
Re: 944 no arranca
Opino como Canijo.
Lo de puentear iba muy bien con los coches antiguos, donde la electrónica brillaba por su ausencia, hoy es casi imposible, incluso, meter la punta del voltímetro.
Si no tienes chispa, debes ir remontando hasta dar con el fallo.
