Necesito quitar los asientos traseros del 944 segunda serie.
Son de banqueta corrida ( el respaldo es de una sola pieza)
La pregunta es la siguente:
Como se quitan los asientos traseros y si se pueden sacar del coche sin necesidad de sacar los asientos delanteros.
Saludos y gracias.
Asientos traseros 944
Re: Asientos traseros 944
Hola TYBYDIDY.
El asiento trasero de mi 951 está PEGADO, PERO ANTES DE EMPEZAR A ESTIRAR, espera a que te lo confirme algún otro compañero con más experiencia.
De ser así, PRIMERO deberas desmontar el respaldo (ó cabecera), así como los anclajes de los cinturones traseros.
Respecto a "Sacarlos del coche sin desmontar los asientos delanteros"...
Yo creo que salen, pero necesitarás algo de espacio para trabajar bién. Otra opción es sacarlos por el maletero, pero te va a resultar igual de incomodo.
Hola, la respuesta de "Abel" es correcta al cien por cien asi que poco más hay que añadir
- arrayateunmillo
Por si no los has quitado ya, la parte baja del asiento vapegada, pero tiene unas grapas metálicas en la parte de arriba. Para quitarlo yo lo hago siempre de esta forma:
1.- Abate el asiento como si fueses a meter algo grande en el maletero.
2.- Justo detras de la parte superior, bajo la parte de tapizado que tapa el borde de la moqueta dever ver las grapas metálicas. Son color zinc y hay como unas 6. Salen empujandolas hacian atras con un punzón.
3.- Tira del tapizado que sujetaban estas grapas (sale con facilidad).
4.- Quita los cintos traseros (el anclaje del asiento inferior)
5.- Levanta el respaldo trasero a la posición normal y empezando por la parte superior del asiento deabajo (lo que acabas de soltar con las grapas) comienza a despegarlo tirando con cuidado de no dejar pegado la gomaespuma de debajo del asiento.
6.- Cuando hayas quitado el asiento puedes acceder facilmente y sin rozar ningún tapizado a los tornillos laterales (2) que sujetan el asiento superior.
Es una operación sencilla de 10 ó 15 minutos!
Gracias, JOFRA!!
Mejor, y más ampliada información te da el compañero ARRAYATEUNMILLO.
Solo una curiosidad..
Quieres TAPIZARLO ó ANULARLO ???
Lo hemos visto en más de un 944.
La foto es de un 911 (993 me parece) pero la cosa queda así..
Te advierto que INCOMODO para los ocupantes va a ser igual de una forma que de otra!!!
- arrayateunmillo
Abel está en lo cierto. Yo tengo los dos kits de asientos y la diferencia es absolutamente ninguna, ni siquiera en peso.
La unica ventaja es que con la opción de la foto puedes quitar los asientos completos dejandolo en moqueta bien rematada quitando tan solo dos tornillos bien accesibles (por si metes el coche a menudo en circuito supongo).
http://desmond.imageshack.us/Himg52/sca ... res=medium
Espero que la foto salga pero basicamente quiero anularlos pero siempre de un modo reversible.
Hay un fabricante germano que fabrica la pieza para dejarlo todo bonito y limpio.
He pensando sacar los asientos para realizar un molde enfibra de vidrio y tapizarlo pero de manera que pueda volver a ponerlos para pasar itv.
La iTV también se mete en estas cosas??????tibydiby escribió:...pero de manera que pueda volver a ponerlos para pasar itv.
A mi la idea de "Desmontar" para pasar la inspección me parece GENIAL,
pero (Aunque solo sea una vez por año) tener que repetir la operacion 4 veces
DE TODO lo que podamos tener en el coche (Vease complementos NO HOMOLOGADOS)
puede llegarnos a cansar!! Debemos tenerlo en cuenta.
