Arranque al tirón
Arranque al tirón
Es una pregunta un tanto ingenua, pero es que soy un neófito en esto de la mecánica… ¿Un 924 se puede arrancar al tirón o al ser de inyección mecánica o es imposible? Es que creo haber visto en un video extranjero arrancarlo así a unos jóvenes….Y sobre todo viene por eso de que es el sistema de arranque es –aparentemente- el mayor problema del citado modelo (y por si las moscas hay que ir preparado).
Re: Arranque al tirón
¿Te refieres empujando?
Sí, claro que puedes.
Aunque sea inyección mecánica en cuanto sueltas embrague y comience a moverse el motor también lo hará el distribuidor de encendido, que con el contacto puesto hará que comience a funcionar la bomba de combustible. Luego el vacío generado en la admisión eleva el plato sonda del distribuidor de gasolina y se comienza a inyectar entrando el motor en funcionamiento.
Hola, la única precaución para aarancarlo a "empujón" es que no lleve catalizador, ya que en este caso no le iria nada bien al catalizador (se scelera su destrucción).
¿Y los 924 llevan catalizador.....? ¿Alguien lo sabe?
buey100 escribió:¿Y los 924 llevan catalizador.....? ¿Alguien lo sabe?
Hola, esto se ve en la documentación, aunque por la fecha de fabricación es muy posible que no lo sea; y lógicamente tambien se ve en el propio vehiculo "fisicamente", seria más probable que la unidad seria para el mercado Americano, ya que en este caso es muy posible que ya lo lleve.
Como bien dice Jofracom, en condiciones normales no debería llevarlo.
Los destinados al mercado europeo no lo llevan. Los que iban al mercado americano sí.
