Alguien lleva EXTINTOR????
Llevo algún tiempo queriendo instalar algún sistema contra incendios en el coche.
Así de primeras, lo que más pronto se nos ocurre es colocar a mano un buen extintor.
Alguien lleva EXTINTOR en el coche???? ¿¿Donde??
Supongo que estos artefactos tienen un mantenimento, pero no tengo ni pajolera idea.
Creo que es algo interesante "por lo que pueda pasar" y más aún en nuestros hierros.
Alguna idea???
Alguna idea???
Última edición por XBEL el 24-Mar-2011, 11:59, editado 1 vez en total.
Re: Alguien lleva EXTINTOR
Yo SIEMPRE llevo un extintor a mano en el coche, en primer lugar porque en regularidad es obligatorio y por otro lado pesa poco y nunca se sabe.
En el 924 lo llevo en el centro, así:
En el 928 un poco menos a mano del conductor:
Por cierto, ya son DOS las ocasiones en lo que lo he tenido que utilizar.
Hola CAMINANTE.Caminante escribió:Yo SIEMPRE llevo un extintor a mano en el coche, en primer lugar porque en regularidad es obligatorio y por otro lado pesa poco y nunca se sabe.
Supongo que si obligan a llevarlo para regularidad, tendrán que tener algunas caracteristicas mínimas.
(Tipo, Tamaño, Capacidad,) no???
Recomiendas alguno en especial ???
Que mantenimiento requiere un EXTINTOR de estos???
- arrayateunmillo
Última edición por arrayateunmillo el 26-Ago-2012, 20:05, editado 1 vez en total.
Hola ARRAYATEUNMILLO.arrayateunmillo escribió:...Yo los compro en carrefour, que es el mismo que venden en el Feuvert, Norauto, etc. Sobre 25 euros...
Gracias por la recomendación.
No los he visto!!! (Tampoco antes demostré demasiado interes en ellos)
Estos EXTINTORES que dices, son de "usar y tirar"?? Sin Mantenimiento/Revision alguno??
Desconozco totalmente como vá el tema de los EXTINTORES en los vehiculos, pero veo que no tiene mucho que ver con cualquier extintor de cualquier instalación!!!!
(Revisiones, Tipos de fuego, CO2, Polvo, Caducidad, Nivel de carga)
Por lo que leo, se tratan de extintores UNIVERSALES de única descarga ó de un solo uso, ATEMPORALES y que nunca pierden presion a pesar de la temperatura exterior.
REALMENTE, SON TODOS ASÍ ???? (Lo pregunto porque no tengo ni idea!!!)
...Tampoco quisiera montar un extintor de tipo "spray" existiendo otros mejores!!!
En regularidad piden de 1 Kg, que son los que ves en las fotos, estos de Krafft sí se pueden recargar, pero el coste del mantenimiento es casi tanto como el de uno nuevo (y son baratos), además no sé ni donde habria que llevarlos. No tienen fecha de caducidad, al menos yo no la veo en el extintor, supongo que hay que irse a alguna normativa que obliga a revisión cada 5 años o algo así... pero seguro que funcionan correctamente despues de muuuchos años.
Te aseguro que estos funcionan, ya te digo que tuve que utilizarlo en dos ocasiones, en una de ellas en una situación comprometida, de noche y con maleza empezando a arder bajo un coche que se habia salido de la carretera. El de 2 kg tambien es una buena opción, los de 3 estarian (a mi juicio) en el limite para llevar en el coche.
Son de "polvo polivalente", aptos para combustibles solidos, liquidos y gases, lo normal. Tienen su manometro de presión y funcionamiento a temperaturas normales, son extintores "normales" pero más pequeños. Supongo que si la presión del manometro esta baja es que ha llegado la hora de desecharlo y comprar otro.
Como te dicen los tienes en casi todos los centros comerciales, tiendas de repuestos, Makro... fijate que el pulsador sea de gatillo, metalico, que se vea que NO es un "spray", que sea un extintor "normal" pero más pequeño.
Gracias por tu aclaración, CAMINANTE.
Tomo buena nota de TODO ello.
Interesante me resulta el de 2 Kg de tipo A,B y C (Polvo) CON indicador de presión y asidero metálico.
El de 3 Kg, (no menos recomendable) imagino que por volumen/espacio debe ser algo "engorroso". Me daré una vuelta por estos sitios que me recomiendais, y veré que tal son tambien los enganches para poder fijarlo.
Sin duda el tema del EXTINTOR en el coche es algo que solo lo echas de menos cuando realmente hace falta.
Si el dia tiene que llegar... yo por lo menos prefiero estar preparado.
Gracias por todo, y un saludo.
Yo, en el 944 lo llevo así.
Espero que la foto funcione.
Lo imaginaba.
Aunque he segudo las instrucciones del foro para colgar fotos, nada de nada. Si es que soy un negado para estos temas.
Sorry.
Sorry.
Hay talleres de venta /mantenimiento en los que te pueden recomendar lo más apropiado. El mantenimiento es una vez al año y no es caro ( los que tengo en mi cochera) . En mis coches suelo llevar uno de ellos de 5 o 6 kilos pero son muy incomodos. Lo bueno de los talleres que te digo ( al menos en mi caso ) pasan una vez a año a retirarlos y a los pocos días te lo devuelven revisados y recargados con la correspondiente documentacion. El no hacerles el mantenimiento puede significar que cuando lo necesites no tefuncione...cuando te decidas dinos algo .
Gracias
Josejag
Gracias
Josejag
Gracias por la fotografia, TIBYDIBY.
Mirando otras fotos, es justo en este sitio donde más se coincide, y donde mas se montan los EXTINTORES!!!
Parece un lugar IDÓNEO ya que no parece estorbar demasiado y queda bastante "A mano."
Otro ejemplo...
Ahora me pregunto de que forma va sujeto!!!
Al suelo?? Anula la opción de echar el asiento hacia delante, y cabe la posibilidad de taladrar (al instalarlo) algunos elementos de debajo del coche!!!
En el mismo asiento??? Me gusta pero antes tengo que ver COMO.
Agradecida queda la idea.
Hola JOSEJAG.josejag escribió:...cuando te decidas dinos algo. Gracias
Por refererencias de los compañeros y por la experiencia propia de ellos mismos, creo que voy a buscar un buén EXTINTOR de 2 Kg de polvo, instalarlo y sin perder de vista su manómetro de presión, ver que resultados da al cabo del tiempo. (Aunque espero no tener que utilizarlo nunca!!)
De no pasar la prueba, (y el coche no árde!!) será cuestión de estudiar la opción que tú propones.
Parece que NO, pero el tema de "El EXTINTOR en nuestros coches" es más que RECOMENDABLE.
Todo lo contraro, JOSEJAG. Gracias a tí por tu aportación!!!!
Última edición por XBEL el 24-Mar-2011, 14:14, editado 1 vez en total.
alfonsojunior
Mi 993 lo lleva tambien delante del asiento del copiloto
Gracias ABEL por colgar la foto correctamente.
