hola pues que se me enciende el chivato del nivel de aceite, ya se ha cambiado el oil sender, la bolla que esta situada en el cárter por una nueva y se ha revisado la instalacion todo parece correcto, la presion de aceite marca bien, entre 4 y 5 en frio y 2,5-3 en caliente a ralenti, cuando acelera sube hasta 5 si bien es cierto que la aguja tiembla, es posible que sea del cuadro??
gracias
Re: chivato del nivel de aceite
Eloy, toca comprobar toda la instalación con un polímetro para ver dónde está el fallo. Puede ser una mala conexión eléctrica, lo que puedes ir haciendo es sacar el cuadro y buscar el pin que viene del oil sender para ver si es del cuadro o del sensor/cableado.
Mira el pin 15 del plug "A" respecto a masa
