Buenas:
Aquí ando con la pregunta del día:
Tengo pinchado el deposito del líquido del limpiaparabrisas, y tengo intención de intentar repararlo.
Alguien me puede explicar si es muy complicado sacarlo y cuantas cosas hay que soltar? Lo he ojeado sólo por encima, pero me ha parecido que lleva bastantes cosas acopladas, no??
Gracias y saludos.
David.
Soltar deposito limpiaparabrisas...
Re: Soltar deposito limpiaparabrisas...
Hola, pues en función del modelo que sea, se hace de una u otra forma claro, pero te cuento, los hay que llevan la bomba que lleva el agua a los eyectores en la parte superior y exteriormente, otros la llevan en la parte de abajo (en el depósito grade que lleva lavafaros) y otros que no llevan lavafaros y son de menor capacidad la lleba tammbien empotrada en el depósito y algo más alta que la anterior, pero vamos la sujección general es bastante simple, con un roscachapas en la aleta y un tornillo de 6/100, en la parte posterior, éste lleva tuerca y a veces un casquillo separador, ah para extraer el depósito tendrás que tener los faros levantados (se trabaja más holgadamente y lo agradecerás, tambien tienes que soltar los cables que pasan por el depósito ya que él mismo hace de grapas para la sujección, y por último quiza trabajes mejor desmontando el pase rueda izquierdo.
Depósito PINCHADO???
Será mas posible que pierda el liquido por el tapón de vaciado (se encuentra en la parte baja del mismo depósito)
A simple vista no lo podrás ver a no ser que desmontes el conjunto.
Como bien te dice JOFRA, ...NADA COMPLICADO.
Cuando desmonté el mio (perdia liquido por este tapón) aproveché para cambiar toda la tuberia, y la junta de goma de la bomba. No cuesta mucho, y es RECOMENDABLE.
Pues igual va a ser eso del tapón de vaciado...
Porque lo rellené de agua y en poco tiempo estaba toda en el suelo, y no quedaba absolutamente nada de agua en el interior.
Se podría intentar cerrarlo con la mano a ciegas o es necesario desmontarlo?
Gracias por la ayuda.
Solo con el depósito en la mano, podrás ver bien por donde tiene la fuga, y podrás repararla mejor.
Hola, como te dicen los compañeros, lo mejor es tenerlo fuera, a mi me ha pasado lo mismo. Para desmontarlo, lo más aconsejable quitar plástico paseruedas derecho. Yo en mi caso, no vi otro remedio que sacarlo por abajo y también solté el protector bajo paragolpes, de hecho todo esto te vendrá bien para quitar ese tornillo con tuerca y casquillo de goma que es el más inaccesible.
