NO LOCALIZA UN RELE O FUSIBLE
Saludos compañeros del foro, tengo un pequeño problema con el motor electrico de los espejos retrovisores y con el reloj de la consola central, ninguno de los dos funciona, he pensado que debe de ser el fusible o algún relé, pero no se cual es. Alguno sabe que relé/fusible controla el motor de los espejos retrovisores y el del reloj, gracias anticipadas
Re: NO LOCALIZA UN RELE O FUSIBLE
igual te puede ayudar este....
http://www.porscheonline.es/lamina-de-f ... t=fusibles
es del turbo pero vale para varios modelos más
muchas gracias VITOL pero no puedo ver la lamina en el enlace que pones
¿no puedes abrir el PDF o no puedes descargarlo? dame tu e-mail por privado y te lo envio
muchas gracias por la ayuda
gracias trujillo, un saludo
