Buenas tardes a todos.
Algún alma caritativa me puede pasar el esquema de la caja de fusibles en español o ingles???? Es que me 944 s2 cabrio la trae en perfecto Aleman. Y mi Aleman es mas bien malo.
El problema viene por que no abre la capota y tengo que investigar que le puede pasar. Alguna sugerencia para empeZar a mirar.
Gracias por adelantado.
Caja de fusibles
Re: Caja de fusibles
Kenny34
Muchas gracias,
creo que no vale exactamente, por que el problema radica en la capota y en esa tabla no veo ninguna referencia a la capota eléctica.
Voy a intentarla poner en manual pero no se si es posible dejarla fija en modo manual para quetarla y ponerla con la mano. Y tampo se si es bueno hacer esto en el caso de que se pueda.
Gracias por la ayuda que me estais dando.
