Consumo de aceite..en la Quedada.
Antonio E B
Entre la ida y vuelta a Albacete, hice 1275 km, y he tenido que reponer 400 cc de aceite ( Mobil 1 5W-50 sintetico) ¿que os parece este consumo..excesivo..normal o bajo?.
Sldos.
Sldos.
vollblut
Antonio E B
Vollblut, ¿qué cantidad de aceite se puede tolerar en un 951? ¿qué graduación se recomienda de fábrica y conforme pasan los años? ¿sirven estas normas indistintamente para un 220 que para un 250?vollblut escribió:Me parece normal, aunque no está de más comprobar un par de cosas:
¿Cambio reciente de mineral a aceite sintético?
¿Fugas en frío?
Slds.
Gracias
Srs!!! eso no es nada!1 nada!!! nada!!! de consumo! de aceite!
VErlo con vuestros ojos ustedes mismos! trozo recortado del WORKSHOP manual de taller del 951 (220cv y 250cv)
Como bien pone maximo consumo de aceite 1litro o litro y medio cada 1000 kms!!! ¿q consumo es entonces 400cl en mas de 1000 kms (1250)????????
Un saludo!
Un saludo!
CARRERA 4
Robert
Después de 1537 Km. mi 968 no ha gastado NADA de aceite, cuando salí cambié el aceite y estaba justo al máximo, al llegar estaba exactamente igual.
Supongo que esto debe ser bueno?.
Solo he tenido un problema con el aire acondicionado, el agua de la condensación me cae encima de las alfombrillas, refrescandome los pies.
Antonio E B
Tooper
Pues mi 968 tampoco ha gastado nada de nada, lo rellené al máximo unas semanas antes de la KDD y a la vuelta sigue en el mismo sitio.
Por algo tiene fama de buen motor el de este coche. Genial no!!??
Eso si mi aire acondicionado a muerto también, ya me parecía que echaba poco aire frio, pero desde ayer no echa ná de ná. Espero llevarlo al médico y me encuentre algún por con las recargas tintadas esas, sellar-rellenar y a disfrutar de aire fresquito, que si no Madrid en verano y atascado es insufrible, hasta 42,5º he visto en el termómetro de temperatura.
Robert
Hola Antonio, Ya se que estas un poco envidioso porque tu 944 Turbo no tiene lavapiés de serie como el mio, curva a la derecha, chorrro de agua fria a la izquierda, curva a la izquierda, chorro de agua a la derecha, es un ahorro porque ya no tienes que ducharte por las mañanas.
Recuerdos mios y de Amina, a ver si nos volvemos a ver pronto.
El aceite que uso es Castrol TXT 10W 40 Sintetico
Bienvenido Miguel (Tooper), es un placer verte por aquí, sin duda tenemos los mejores motores, que no gastan aceite, y gracias a tus explicaciones ya puedo disfrutar de conducir con el techo sacado, es una pasada.
Saludos y hasta pronto, Robert.
Robert
Miguel, cuando compré el coche hace unos tres meses, el aire acondicionado sacaba muy poco frio, se soluciono con una carga de gas, muy economica, unos 65€, te comprueban si hay fugas y funciona perfectamente, yo solo tengo el problema que cae agua en las alfombrillas, espero que pueda solucionarlo.
vollblut
CARRERA 4
