Hola
Tengo montado en un 944 2.5 195/65-R15 y me gustaria poner un perfil mas bajo para mejorar el comportamiento.
¿Que medida me recomendais?
¿Llanta 16 o 17?
Gracias
Cambio de perfil en 944
- At The Gates
Re: Cambio de perfil en 944
Hola,
Prímero decir que no soy partidario de cambiar las especificaciones del fabricante, si tu unidad monta 15", cambiar la medida del neumático supone cambiar el comportamiento del vehículo, y no siempre es lo mejor, no obstante, es tu vehículo, y si es lo que realmente quieres hacer, adelante, pero recuerda aliniar bien si decides subir el diámetro de las llantas a 16 o 17.
Dicho esto, te recomiendo que te pases por este enlace:
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Aquí podrás ver tu mismo, qué neumáticos son equivalentes con los de serie, ya que si no lo son, tendrás que homologar para pasar la ITV, es muy fácil de usar, arriba introduces tus medidas,
195 65 15
Y abajo, verás,"mostrar resultados sólo con llanta" y le pones el diametro que quieras, 15, 16, 17
Te aparecerá entonces la tabla de los neumáticos equivalentes, recuerda también, que contra más raro, exclusivo sea el neumático, o menos común por decirlo de otra manera, más caro será lamentablemente.
Yo te recomendaría 205 60 15
195 65 15
Gracias por la información
De momento voy a quedarme con estas porque estan nuevas y asi me da tiempo a pensarlo.
