Hola!
Me han dejado un 944 con cambio automatico......y no se muy bien como usarlo
Lleva estas posiciones: 1 2 D N R P y la palanca lleva un botoncito
R es la marcha atras
P es parking
Lo que no se es cuando poner 1 o 2 y la D
un saludo!
Cambio automatico 944 como usarlo?
- joschelito S4
Re: Cambio automatico 944 como usarlo?
buenas.
la P es parking, para cuando lo dejes aparcado.
la R es la marcha atras, y para ponetla hay que darle al botoncito.
N es punto muerto (para semaforos y tal)
D es directa, es decir , que cambia solo. tu la pones en D y te olvidas de cambiar.
la 2 es para puertos de montaña y subidas flojas o retenciones, que varia entre 1ª y 2ª.
y la 1 es que solo vas en 1ª, y hay que pulsar el botoncito para ponerla.
espero que te haya servido la explicacion.
un saludo!!
un saludo!!
joschelito S4
Añadiria a lo que bien dice Josechilito S4 y dejando claro que mi experiencia con este tipo de cajas es de solo dos años :
Siempre que estes con el coche parado (atascos o semaforos) poner la N
Si andas por ciudad o carabanas, "2" para que no esté constantemente cambiado (pasaria a D para luego volver a la más corta).
Creo que en el manual del conductor hace referencia a como conducir con estas cajas.
Ojo con el mantenimiento de la caja, lleva un filtro que se ha de cambiar cada X tiempo y que los usuarios normalmente no tienen en cuenta.
Josejag
Josejag
Gracias por las respuestas.
El manual viene en aleman.....asi que na de na
El filtro ese donde va y cada cuanto se cambia?
Un saludo!
Un saludo!
