TONET escribió:Pues probaremos a ver que tal. y de paso cargaré la bateria a tope a ver si es falta de voltaje, lo tenia que hacer de todos modos.
Gracias.
Amigo,te he contestado en el foro de soloporsche, el voltage de bateria no tiene nada que ver,es como comparar el tocino con la velocidad,se podria dar fallos de bateria,cuando tampoco te cargara el alternador,una vez que arrancas el alternador es el que hace el mayor trabajo.
saludos.
Te vuelvo a reponder por este foro:
Hola amigo,si te pasa solo a fondo,una cosa que da mucho porculo en el 944 es el micro de la mariposa de admision,es un aparatito cuadrado con un enchufe,que con el tiempo se te ensucia de aceite de la propia admision y no informa correctamente a la centralita cuando aceleras a pleno gas! ese aparatito va en la boca de admision despues del flitro de aire donde va el cable del acelerados,y es el encargado de informar a la centralita la posicion de dicha mariposa! Cambiasela,que no cuesta mucho! y ya nos contaras
Tambien te añado de nuevo,que es casi seguro de eso,ya me ha ocurrido en varias ocasiones,cambiale el micro del que te hablo.
ademas limpiale bien y hechale antiumedad al enchufe del caudalimetro.
El fallo este te lo hara cuando le de la gana,habra veces que vaya perfecto y otra que te tenga hasta los mismos,este micro del que te hablo funciona como el mando de un scalectrix es un potensiometro,con el tiempo se desgasta y se ensucia,hay que sustituirlo.
ya nos contaras....
