Muchas gracias me podeis decir como se puede ver la correa de distribucion para verificar su estado, y si sabeis el precio mas o menos de esta operacion incluyndo bomba de agua.
no se como ver la correa de distribucion
Está respondido en anterior post, como he comentado, el precio aproximado de correas, rodillos y mano de obra sobre 900 a 1500 euros, según donde lo pongas y compres. La correa es mejor que la compruebe un mecánico, de todas formas te digo que es muy díficil ver a simple vista si tiene 50.000 o 20.000 kms. Lo más normal es cambiarla para evitar sorpresas.
no te compliques, cambiala, ademas Si cuando cambió las correas ya tenia en mente vender el coche lo mas seguro es que no cambiase los rodillos.
Mira, si te quieres ahorrar algo. no lo compres en la porsche, vete a una tienda de recambios y pide estas correas (todos los 944 y 968 llevan las mismas) y los rodillos (que ademas estas marcas incluso sean mejor que los de la propia porsche) eso si, lo mas seguro tendrán que pedirtelas por que no es un modelo que se mueva mucho, pero tarda de un dia para otro
En Gates que es marca de primer equipo y no por ser para un porsche cuestan mas que si por ejemplo fuese para un ford:
Distribucion: 5097
Arboles de equilibrado: 5463xs
El precio de las dos no creo que te superen los 70€... y si ademas les comentas que eres mecanico y que se enrollen y tal
te pueden hacer un descuento.
Rodillos, pues tambien en tienda de recambios.. en este caso no son los mismos para todos los 944... pidelos para tu 944 2.5 y si puedes ir con la ficha tecnica del vehiculo mejor para que no te pongan pegas y vayan mas seguros a la hora de pedirte los suyos exactamente....por cierto son cuatro.
Eso si los rodillos pidelos en la marca LUK...
Luego a la hora de ponerlo todo buscate a un mecanico en condiciones si no lo vas a hacer tu para que te cale bien la distribucion y los arboles..
el precio de todo no creo que te llegue a los 300€ en piezas
Por cierto las demas correas tambien las tienen en gates y no son para nada caras..
Distribucion: 5097
jmarques
