ESTANQUEIDAD TECHO 944
DIDOSAT
Mensaje por DIDOSAT »
Hola a todos,
Tengo problemas con la estaquiedad con el techo, vamos que entra agua. Concretamente por el lado del copiloto, o sea, mi mujer :disgust: . Le iba a proponer que hasta que lo arregle le compraría un sobrero mejicano y así no mojarse pero creo que me podría mandar a :rock:
Mejor lo arreglo !!!!!, y así todos :D
Alguno a cambiado las juntas del techo alguna vez?
Me podeis hechar una mano ya que he consultado las referencias de las juntas y tengo algunas dudas.
Las ref. son:
Borde protector: 944.564.621.00 o 944.564.623.00 y junta (gasket) 944.564.114.01 o 04
no sé cuales son exactamente para un 944 turbo 85/2
Gracias
Re: ESTANQUEIDAD TECHO 944
Hola, por las juntas no te da la averia que tienes (que se mete agua dentro) ya que éstas aún siendo nuevas se "cuela" algo de agua al lavarlo ó con lluvia intensa; lo que realmente ocurrira casi con total seguridad es que tienes los drenajes obstruidos, por lo que al entrar agua en el interior del techo sube el nivel, y termina por caerse adentroa al sobrepasar la canalización presvista al efecto.
Si es cierto que con una junta nueva minimices la entrada de agua al principio de la lluvia ó lavado, pero si no tienes limpios los drenajes/desagües, siempre te entrara agua.
Es asi como te dice jofra,estoy con el,esa es la averia que tienes pero para aportar algo mas te digo que estos drenajes o desagues como lo quieras llamar los encontraras una vez que quites el techo en las esquinas delanteras,son unos abujeritos pequeños que llegan hasta abajo del coche para sacar ese agua,deberas de desatascarlos con una varillita de alambre o similar,y veras como solucionas el problema! eso lleba como un canal donde queda el agua,si estos abujeriros estan tapados pues sobrepasa el nivel del canalillo y te rebosa entrandote el agua adentro!
un saludo!
xavi75
Mensaje por xavi75 »
Como complemento, adjunto unas fotillos de funcionamiento de la evacuación del techo del 944:
http://www.asarus.com/951/evacuation_targa/
Espero que sirva de ayuda (aunque con las explicaciones anteriores, poco se puede decir más!).
Damocles
Mensaje por Damocles »
Bueno yo añado algo, el domingo traete un alambrito y te lo hago yo mismo.
Caminante
Mensaje por Caminante »
Pues no se si sera algo similar o complementario... pero a mi me pasaba lo mismo, entraba agua y la solucion fue forzar "UN POCO" la pieza donde engancha al final del recorido el techo... una especie de U, la cerre un poco en un tornillo de apriete CON MUCHO CUIDADO DE NO PARTIRLA y el techo cierra bien y no entra nada de agua.
Si hace falta le hago unas fotos y las subo.
¿cómo te quedo al final el coche?
amado me ha dicho que otra solución es "ajustando el techo destapizando la propia tapa que va con unos tapones y algún tornillo puedes jugar con la altura poniendo y quitando unas arandelas que lleva para esto."
8)
carlista
Mensaje por carlista »
A mi el agua me cae en los pies del copiloto, ¿puede ser también por los drenajes del techo, o me entra por otro sitio? En cuanto lavo el coche empieza a gotear el agua dentro.
Gracias
Hola Carlista, por lo que comentas quiza tengas los bajos de la bateria oxidados/perforados, y se "cuele" el agua por ahí, tambien podrias tener sucio/obstruido el desagüe que lleva la base de la bateria y que va hacia el exterior de la aleta, y al caer agua, se llene este espacio y entre por la calefacción (aunque esto seria en momentos de lluvia muy intensa y prolongada, ya que tiene que tomar una altura considerable.
carlista
gracias, lo haré ver.
