He estado buscando por el foro a ver si habia algo sobre este problema pero no encuentro algo parecido a lo mio.
Me falta poco para ir perfeccionando el 944 y uno de los pocos detalles que me quedan es un problemilla de arranque en frio.
La situación es la siguiente:
- Coche frio: Intento arrancar y arranca siempre a la primera pero se cae el ralenti y se apaga, en cambio si lo mantengo un poco acelerado sobre 30 o 60 sg se mantiene bien y no se paga nunca. Segun voy andando con el coche y va calentando un poco, el ralenti al parar en un semaforo se queda sobre 1000 rpm y está perfectamente estabilizado.
- Coche caliente: Si despues de andar con el coche lo apago y lo vuelvo a encender arranca perfectamente y se mantiene perfecto a ralenti.
Datos: El coche tiene cambiadas las 4 bujias por unas Bosch platinum de 4 electrodos y tiene cambiada la valvula de ralenti porque tuve problemas de inestabilidad.
A ver si alguien sabe de que puede ser está pijadita. Si mantengo el coche acelerado medio minuto cuando esta frio luego ya va perfecto. El problema es solo nada más arrancar el coche en frio.
Un saludo y gracias
