tengo un 944 como sabeis... y ultima mente se sube la temperatura cuando le aprieto suelto el acelerador y quito la marcha y la temperatura se va a su sitio.
en ciudad va de lujo con la temperatura en su sitio pero le aprieto y sube otra vez me podeis decir que puede ser
hola tengo una duda???
Re: hola tengo una duda???
Pues suele ser al revés, que se caliente en ciudad y se enfría en carretera, esto pasa cuando no funciona el electroventilador. Con lo que dices, casi seguro que sí funciona, así que si se calienta cuando vas a más velocidad, así a bote pronto yo pensaría en alguna obstrucción en el circuito del agua. De paso revisa termostato, termocontacto (enroscado en el radiador), manguitos y tapón del vaso expansor... espero que o soluciones pronto, saludos!
Amigo tu porlo que cuentas tienes un problema en el marcador,en la aguja! un coche no sube de temperatura asi de golpe y baja al ponerlo en punto muerto! tienes un problema de masa! creo que tienes malo el medidor de tº del marcador o bien prueba a ponerle en el motor un cable desde el borne negativo de la bateia a una parte metalica que coja masa en el motor! es decir un puente de masa desde el motor al chasis,hazlo y luego me dices que pasa! ok??? y si no se te arregla el problema entonces te digo la 2ª parte! ok! haz la prueba!
un saludo!
un saludo!
porschecesc
nas lo primero que tendrias que hacer es mirar si cuando te sube la temperatura se enciende el ventilador
el mio es el de la 1 serie y cuando pasa la temperatura un pelin de la mitad notas como se enciende y rapidamente vuelve a la mitad
