Hola a todos;
El caso es que el motor de arranque de mi 944 esta en las ultimas, ultimamente he de darle algunas veces al contacto para que coja, empieza a girar y se clava, aunque a veces me arranca sin problema.
Mi mecanico me ha aconsejado cambiarlo entero, ya que no sabe si en este modelo ( año 87 ) el motor de arranque ya venia fijo o habia la posibilidad de limpiar o cambiarle las escobillas ( suponiendo que fuera ese el problema ).
Supongo que el motor de arranque debe ser bosch, sabe alguien la referencia?
Que hago? lo cambio entero ( ignoro el precio ), busco uno de segundamano o pruebo a cambiar las escobillas ?? ( si se puede )
Hacia final de mes me hare una escapada de varios dias con el coche y no quiero estar sufriendo cada vez que paro el coche y no saber si el motor de arranque fallara...
Gracias anticipadas a todos y un saludo
Pregunta sobre el motor de arranque
Hola, es muy fácil que lo que tenga sea que se han gastado las escobillas, por lo que con desmontarlas y cambiarlas por unas nuevas, y de paso dar una limpieza al motor y engrase de este le vendra bien, y asi tendras un motor de arranque para mucho tiempo en orden.
La referencia de Bosch es: 0 001 108 021.
Como ya es de imaginar ahí van las fotos:
cromex
