MOTUL y MOBIL 1
MOTUL y MOBIL 1
Pregunta encaminada a los especialistas en 928 como canijo y compañía: ¿cuanto cuesta el líquido de dirección asistida Motul ATF DEXRON II? ¿cuantas unidades de este liquido necesita el circuito de la dirección? y ya puestos ¿cuantas garrafas de aceite de motor de 4 litros se precisan para cambiarlo integramente en el caso del 928 S4? espero respuesta. gracias y saludos.
lo bien hecho perdura.
Antonio E B
cierto
Antonio E B escribió:Antonio, no se si Canijo te responderá, ya que como he dicho antes, tiene roto el ordenador y no se si lo tendrá arreglado ya.
Cierto, ahora recuerdo de un post anterior que no se podía conectar, bueno, si bertero o algún otro lee esto igual me puede aclarar el tema. saludos.
unidades
Lo que mas me interesa saber son las unidades del líquido motul necesarias para rellenar la taza del sistema de dirección asistida. gracias.
[quote="Vitol"][quote="Vitol"]Según el autodata (que no es oficial de la marca): 4.5 man, 7.3 at
Melosplique, mi no comprenda tu dices. saludos.
Hola Amr928, te digo las cantidades que necesita el 928, en los apartados que mencionas, (sacado del manual de instrucciones) para la servodirección aproximadamente 0,7 litros, y para el aceite motor, 7,5 litros, y la diferencia del maximo al minimo, es de aproximadamente de 1.5 litros.
Al preguntar por estos datos supongo que no tienes el manual, yo lo tengo fotocopiado, por si necesitarias una copia, solo tienes que decirlo.
gracias
jofracom escribió:Hola Amr928, te digo las cantidades que necesita el 928, en los apartados que mencionas, (sacado del manual de instrucciones) para la servodirección aproximadamente 0,7 litros, y para el aceite motor, 7,5 litros, y la diferencia del maximo al minimo, es de aproximadamente de 1.5 litros.
Gracias por la información y por lo del manual, tengo el manual completo pero está en alemán porque mi coche es de importación. por cierto, si el liquido de la servodirección son 0,7 litros, los del taller que me han hecho la revisión me han robado alegremente porque me han facturado 10 unidades del liquido en cuestión a 11 euros/unidad, todal 110 euros por 0,7 litros de motul de los cojones. en fin que hay espabilaos en todas partes. saludos.
aceite
Por cierto, aceite me han facturado 12 litros (aunque sobró media garrafa de 4 l) lo que me hace sospechar que ahí también se han colado, vaya tela. saludos.
Re: aceite
Los hay que tienen mucha jeta....AMR928 escribió:Por cierto, aceite me han facturado 12 litros (aunque sobró media garrafa de 4 l) lo que me hace sospechar que ahí también se han colado, vaya tela. saludos.
