Acudo, una vez más, a vuestra experiencia.... ¿ Cuales son los mejores neumaticos que puedo colocar en mi 944 del año 1984?
Un saludo,
Thot
Nota: La presión de la rueda de repuesto -¿Cúal es?
¿Los mejores neumáticos?
ignacio
2 libras menos, contando desde el momento que explota!!THOT escribió:la rueda de repuesto es la original - más pequeña y con la cual no puedes superar los 60 km, creo- y está desinflada... de ahí que no sé cúal es la presión que debe llevar.
saludos thot
La verdad.. npi. Me voy a fijar en el manual a ver si dice algo y te comento.
saludos
ignacio
Esto dice el manual ...
Collapsable spare tire:
165-15 8 PR on rim 5 1/2 J X 15 H2
Tire pressure always 36 psi (2.5 bar/atm.), front or rear use. Maximim speed is 50 mph (80 km/h).
Osea, siempre va a 30 libras por pulada^2 (o 2,5 bar).
el manual es del modelo de 1987. No se si es el mismo que el 1984.
yo voy a ponerme unas toyo o unas yokohama...
las toyo son mas blandas y agarran mucho mas, perooooooo si vas hacer el cabra te duraran dos dias, entonces yokohama. Si vas hacer conduccion normal... toyo que tanto en agua como en seco son excelentes
