Solo es una curiosidad.
tengo un 4 del 82 y generalmente nunca arranca a la primera.
Siempre lo hace a la segunda y no es que se ahoga pues he probado arrancar a la rimera con un arranque largo y no.
parece como si no calculase bien?
Rele nuevo,sensores medidos y galga dos.
No se es por si os pasa o sabéis de alguna explicación
No arranca a la primera
- sitocerecedo
Re: No arranca a la primera
Al dar el contacto no se pone en marcha la bomba de gasolina, la centralita tiene que detectar que el motor da vueltas para activar la parte del rele DME que manda corriente a la bomba, así que supongo que el problema es falta de presión en la rampa de combustible,. a mi también me sucede, aunque no siempre.
la curiosidad es que en el primer golpe de arranque no excite el relé y al segundo intento run
Y nunca falla,siempre arranca.
solo me dejo tirado cuando fallo el relé
Yo creo que eso no es normal ,
El mio siempre arranca a la primera.
Imcluso cuamdo se queda parao 15 dias.
Y ojala siga asi.
Tocare madera...
Y ojala siga asi.
Tocare madera...
