Lamparas Led de 5 W / blanco y 21 W ambar
Hola, pues quiero hacer un "invento" (bueno mejor dicho un "acople") por que ya esta inventado para poner la luz frontal de los pilotos delanteros de 944 que tengan luz blanca para posición, y que la de intermitencia sea "ambar" con lámparas "Led" (mejor dicho "diodos" de lata luminosidad) y como alomejor esto ya existe y esté comercializado, pues lo expongo aqui, para si me podeis ayudar a ver donde estaria en venta, ya que asi, me evito estar "apañando los pilotos de mi coche, no sé, si me habre explicado.
Re: Lamparas Led de 5 W / blanco y 21 W ambar
¿que necesitas exactamente?jofracom escribió:Hola, pues quiero hacer un "invento" (bueno mejor dicho un "acople") por que ya esta inventado para poner la luz frontal de los pilotos delanteros de 944 que tengan luz blanca para posición, y que la de intermitencia sea "ambar" con lámparas "Led" (mejor dicho "diodos" de lata luminosidad) y como alomejor esto ya existe y esté comercializado, pues lo expongo aqui, para si me podeis ayudar a ver donde estaria en venta, ya que asi, me evito estar "apañando los pilotos de mi coche, no sé, si me habre explicado.
¿Bombillas LEDs de color naranja para poner en una tulipa transparante?
jofra te e mandado dos archibos en pdf con 40 paginas de todas las bombillas leds que ay para coches .
e intentado ponerlos en el foro pero no se puede.
para los intermitentes tendrás que poner unos con la resistencia apropiada si no irán locos.
las de posición quedan tal que asi
y las de marcha atrás son la repera
referencia escribió:hola jofra observa aqui Y PARA TODOS.
http://www.carmultimediazone.com/epages ... /Bombillas
Hola, y muchas gracias por tu disposición.
A pesar de lo extenso del catalogo no hay lo que yo busco, pero mañana intentaré hablar con ellos para ver si lo pueden fabricar, si nó, me toca hacerlo a mi.
Ok.jofracom escribió:referencia escribió:hola jofra observa aqui Y PARA TODOS.
clasik escribió:jofracom escribió:quote]
Hola, pues realmente aunque lo he explicado con el 944 (la verdad es que tengo otros "cencerros" a los que realmente les vendrá bien este invento) y es que como recordareis al menos los más "mayores" hay varios modelos de otras firmas en los que la luz de posición y el intermitente van en un solo piloto y de color blanco, por lo que cuando se lleva la luz, y a la vez se acciona el intermitente, aunque el piloto brilla más, apenas destaca. Por esta razón quiero colocar un lez blanco de alta luminosidad para la luz de posición y alrededor de éste, seis más de color naranja, para que la luz del intermitente aparte de ser más intensa, sea de color naranja (ambar es color oficial) pero creo que el naranja es el más parecido al oficial; por eso decido ponerlo naranja, y que asi brille más y se destaque de la luz blanca.
Uffff que ladrillo.
951gtr escribió:para los intermitentes tendrás que poner unos con la resistencia apropiada si no irán locos.
Hola, esto mismo ya lo tengo yo instalado en los 944 con paragolpes de S2, o turbo, como tambien el piloito de intermitencia "luce" en todo su frontal (ya que como habreis observado, solo luce la mitad y la otra mitad es un reflectante) os paso unas fotos, aunque ya hace mucho tiempo que lo puse en el foro:
Hola Juan Carlos, pues en esta ocasión no sera asi, ya que en mi caso concreto me gustan más los ambar, que los blancos (ojo me refiero solo al intermitente) ya que me parece más seguro, y destaca más que los "apaños" que montan incluso los fabricantes, de pilotos blancos, y lamparás "lacadas".
Parece un contrasentido, que para otros si lo quiera cambiar por ser más antiguos, pero es que en esos casos a los que me refiero, no existen los pilotos "ambar", si no esta claro que los cambiaria; pero logicamente esto va en gustos.
Te he puesto un MP Jofra, y si sale adelante, lo colgamos aqui.
