Aceite Diferencial
- Porschete944
Aceite Diferencial
Hola Buenas! Tengo que cambiar el aceite del diferencia y la verdad es que resulta difícil encontrar muchas marcas con la especificación de Porsche. En mi manual pone 2 litros de aceite SAE 80 API GL4.
Que os parece este:
Castrol Manual SAE 80 API GL$
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ucts/00492
o me recomendáis otra marca? Tiene que ser sintético o mineral ?Si es así donde lo puedo comprar.
Un saludo y Gracias
Que os parece este:
Un saludo y Gracias
Re: Aceite Diferencial
Hola
Sae 80 w 90
API :GL4 , GL5
en repsol esta,
valvuline,
Ay muchas marcas...
Para la caja de cambios cuanto mas denso mejor ,no te cojera holgura el primario.
viewtopic.php?f=1&t=10499&p=117777&hili ... os#p117777
Como llevas las vibraciones ,as conseguido algun mecanico.
Yo tengo un amigo que tiene un 944 y le da panico cuando se le rompe algo ,pero es por encontrase con piezas caras ,el siempre compra en autorecambios ,y yo le digo kos recambios es lo de menos ,cuesta mas trabajo encontrar al tio que los monte vien montados....y se me echa a reir ,hasta que empezo con bibraciones y zassss contrarotantes mal puestos ,le desmonte dietribucion y la monte vien ....desde aquel dia ya no se rie...jijijiji
Sae 80 w 90
API :GL4 , GL5
en repsol esta,
valvuline,
Ay muchas marcas...
Aprovecho este tema, para ver si podéis ayudarme a destornillar los tornillos de llenado y vaciado de la caja de cambio.
Estos:
Están ya chafados, y no hay manera de sacarlos. Hemos pensado en soldarles una rosca y poder sacarlo así, pero no sabemos de que material están hechos esos tornillos y si van a coger la soldadura.
¿Que me recomendáis para sacar los dos tornillos de cierre?
También, ya que estoy voy a cambiar la junta:
¿Que aceite recomendáis para la caja de cambios?
Estos:
Hola clasik ,lo de los tapones me paso a mi tambien,
Llevaba los dos chafados de meter llaves que no son las sullas.
Y me acuerdo que para quitarlos le soldaron la cabeza de un tornillo de de las ruedas de un coche normal...
Gracias Referencia.referencia escribió:Hola clasik ,lo de los tapones me paso a mi tambien,
¿Sabrías decirme que tipo de soldadura le hicieron?
Pues de soldaduras no entiendo...
Pero fue con una maquina de soldar de electrodo que se enchufan a la corriente.
No se si me entiendes...
Yo esque de maquinas de soldaduras y tipos ,no entiendo...
Aaaaaa eso si luego los pones nuevos ....
Claro!, ya los tengo en la lista de la compra.referencia escribió:Aaaaaa eso si luego los pones nuevos ....
La técnica de la soldadura, aunque suele ser efectiva, deberías dejarla como ultimo recurso.clasik escribió:¿Sabrías decirme que tipo de soldadura le hicieron?
No la descarto, pero aparte de ser algo agresivo, el tornillo la aguanta perfectamente pero tienes muy cerca la caja y el fuel.
Si a esto le sumas que no tienes demasiada experiencia en soldadura.. CUIDADO
Imagino que ya habrás descartado otras opciones.
SKARAB Recoge información sobre una tesitura similar en lo que es ya un autentico BEST SELLER en el foro. viewtopic.php?f=1&t=7443
Ya conoces el POST. Son 21 paginas (Y todos (Menos JORGE) esperamos que hayan 21 mas). Merece la pena.
Intento buscarlo concrétamente, pero cada vez que entro en él... Se me van los ojos!!!
Este ABEL como siempre quitándose mérito, habló el "milindris" del foro.....
Respecto al tornillo de marras, lo más sencillo es un taladrito y roscar un extractor de tornillos de rosca inversa que podrás comprar en cualquier tienda de automoción......a partir es sencillísimo y sale mucho más fácil de lo que piensas.
En mi post lo verás con detalle en la pagina 11. Suerte!!!
Miedo me da taladrarlo y que entre viruta metálica dentro del cárter de la caja cambios.skarab escribió:Este ABEL como siempre quitándose mérito, habló el "milindris" del foro.....
SKARAB te lo puede asegurar mejor, pero para emplear un extractor no es necesario taladrar de parte a parte el tornillo, y tienes espacio suficiente para hacerlo de forma correcta.clasik escribió:Miedo me da taladrarlo y que entre viruta metálica dentro del cárter de la caja cambios.
JAJAJAJAJAJAJAJA Tu si que estás enfermo!!!skarab escribió:..habló el "milindris" del foro.
Este finde, valorare todas las opciones, e iré realizándolas de menos a mayor peligrosidad.
Por cierto que cantidad de aceite hace falta, 1L, 2L, 3L?
¿Que aceite recomendáis?
