Pienso que puede ser la maldita válvula reguladora de admisión adicional, que permite la entrada de mas aire cuando el motor esta frio. Creo que la mía esta fija, y no deja entrar aire.
Ref: 944 606 103 01 Bosch: 0280140189
Se supone que esta válvula es térmica, y se cierra cuando el motor coge Xº grados de temperatura, y mientras esta frio se abre para que permita la entrada de mas aire. ¿No es así?
Esta mañana con el coche bien frio, le he quitado el tubo que le entra por arriba a la válvula, entre el colector de entrada de aire, y le he hecho unas foto, no se si esto es estar abierto o cerrado:
¿Que opináis?
