Ruido en culata
Ruido en culata
Hola.
Tengo un 944 s2,y hace unos dias con el capot abierto y el coche a relenti, escuche un ruido en la culata, como si fueran unas castañuelas. Se escucha mejor cuando estoy mirando el motor al lado de cualquiera de las ruedas delanteras, y menos o casi nada si estoy delante de la matricula delantera. Un mecanico amigo, me ha dicho que puede ser de los taques de la valvulas y piensa que no es de los patines de la cadena del arbol de levas.
Es normal este ruido? Tengo que ser positivo.
O tengo que asustarme.
Re: Ruido en culata
Parece que son ruidos de los taqués. ¿ El ruido desaparece o dismunuye cuando se calienta el motor ?
Re: Ruido en culata
La prueba que hice fue arrancar el coche durante 5 a 10 segundos, pararlo y repetir la operación otras 5 o 6 veces, el ruido seguía igual. Aunque el coche no alcanzo temperatura.
Gracias.
Gracias.
Re: Ruido en culata
A veces pueden tardar mas de 10 segundos hasta que los taqués se lubriquen y dejenjmirguez escribió:La prueba que hice fue arrancar el coche durante 5 a 10 segundos, pararlo y repetir la operación otras 5 o 6 veces, el ruido seguía igual. Aunque el coche no alcanzo temperatura.
Gracias.
de castañear.
Re: Ruido en culata
Arrancare el coche y observarse si el ruido baja o desaparece. Luego comento que tal ha ido.
Gracias.
Gracias.
Re: Ruido en culata
jmirguez escribió:Arrancare el coche y observarse si el ruido baja o desaparece. Luego comento que tal ha ido.
Gracias.
Aparéntemente es ruido de taquesch, pero podrían ser otras cosas, fíjate si tienes buena presión de aceite.....
Re: Ruido en culata
Hola amigo si el o he lleva tiempo parado es normal que te suenen,suele pasar. Pero debes rodar con el que se caliente rodando en carretera al menos hazle unos 30 kms. Porque si no no se le va a quitar del todo por mucho que lo arranques y que lo dejes a ralenti que coja temperatura. Sal con el a carretera y anda con el. Se le wuitara y ya no sonaran. Cua do estan mucho tiempo parado se descargan y no cargan hasta que no haces eso.....todo esto conta do que sean los taiqe que ees lo mas seguro. Si antes cua do lo parastes no sonaba es de eso casi seguro. Hazlo y ya nos cuentas.
Re: Ruido en culata
Ya he hecho la prueba.
He tenido el coche a ralentí, hasta que tomo temperatura, la aguja entre las dos líneas blancas.
La presión de aceite estuvo en el 5.
El ruido no se quito, pero bajo, no una barbaridad, pero algo bajo.
La forma de hacer el ruido es : castaño durante un minuto ( por ejemplo ) y luego se silencia un segundo ( por ejemplo ) y empieza otra vez.
Este fin de semana cogere carretera y manta y ya os diré.
Gracias
Gracias
Re: Ruido en culata
Como el aceite no lo tendrás demasiado " nuevo" quitaselo y le pones multigrado 20W50 y de paso tambien el filtro
le das una vueltecita y se le quitan las tonterías, si no es así, a desmontar la tapa de balancines y a comprobar reglage, pero primero haz lo que te digo, mal no le sienta y seguro que se le quita.
Re: Ruido en culata
Sae 10w40. Los taque son hidraulicos,no se ajustan mecanicamente,lo hacen por si solos.
saludos.
saludos.
Re: Ruido en culata
Sae 10w10 mobil semi y te se quita seguro ese ruido.canijo928 escribió:Sae 10w40. Los taque son hidraulicos,no se ajustan mecanicamente,lo hacen por si solos.
saludos.
100 % seguro no segurisimo......
Re: Ruido en culata
Hola, son los taquest seguro un aceite fino, rodar un poco y listo.jmirguez escribió:Hola.
no te preocupes.
Un buen cambio de aceite y filtro (10w40 semi de mobil) olvidate de aceites motul, selenia, elf. Etc... Nada usa mobil es cojonudo
Re: Ruido en culata
El aceite que he usado es el bradol 10w40 sintético, no pone semi. Tiene 10 meses, igual que el filtro y 2000 kilómetros a sus espaldas.
Como casi le toca, cuando tenga un rato lo llevare al taller y le pondré el móvil semi 10w40 y filtro nuevo.
Re: Ruido en culata
El Mobil semi 10W40 es un buen aceite pero los hay mejores ademas es demasido fluido para un coche con muchos km a sus espaldas.jmirguez escribió:El aceite que he usado es el bradol 10w40 sintético, no pone semi. Tiene 10 meses, igual que el filtro y 2000 kilómetros a sus espaldas.
Re: Ruido en culata
Déjate de semis y ponle un mineral multigrado...jmirguez escribió:El aceite que he usado es el bradol 10w40 sintético, no pone semi. Tiene 10 meses, igual que el filtro y 2000 kilómetros a sus espaldas.
Me dá lo mismo 10w40 que 20w50
