Desde qué desmonte el salpicadero del 928 para cambiar el piñón, el claxon no funciona bien.
Con todo el volante montado, si el cable que va al centro del volante (center pad en inglés) toca alguno de los remaches, o los contactos del botón gigante del claxon, suena, pero con el cable enchufado, y el botón colocado, nada de nada.
¿Se a podido estropear el botón gigante?
Claxon. Algo falla pero no se que.
928s4, y muy bonito por cierto! ;)
Re: Claxon. Algo falla pero no se que.
Bueno lo tienes relativamente fácil si con el cable haciendo masa suena , es que no has colocado bien la tapa central del volante, yo la sacaría y volver a montar con atención.
exactamente, limpia las partes donde hace contacto
Solucionado de la manera más estúpida.
Resulta que las sujeciones del botón tiene como dos niveles para encajarlo y yo sólo metía en el primer nivel.
Todas las veces que lo intente, después de limpiar contactos y mil cosas, de mala leche le si un puñetazo. Entonces entro un poco más el botón y todo resuelto.
Gracias por los comentarios de ayuda.
A ver de donde eres??? pues eso!!! si eres de Bilbao pa que vas a discutir si se puede solucionar a ostias
Me e sentido súper idiota. Y e metido horas sacando todo de nuevo, limpiando todos los contactos, y olvide que es un coche de la época en las que las televisiones se reparaban a tortas. En fin, que ya puedo ir asustando viejas de nuevo.Damocles escribió:A ver de donde eres??? pues eso!!! si eres de Bilbao pa que vas a discutir si se puede solucionar a ostias
+1] Por lo de asustar a los ancianetes... me ha hecho gracia. Pero solo cuando no crucen por el paso de zebra, o sea, siempre...
