Puede ser que dicha plancha fuese fijada aquí mediante 3 tornillos????
De estar equivocado, sabéis Que es pues lo que va aquí????
localet escribió:Referente a los 3 tornillos,no se tu cambio cual es,pero los primeros esran de origen Audi y posiblemente alli hubicasen un protector de calor para el fuelle,tal y como hacen actualmente y con el mismo fin que el del motor de arranque que quieres reponer.
enri escribió:Abel, sobre tu duda en la parte trasera, desmontaré la rueda trasera izquierda y te envío fotos. Lo que pasa es que hasta el martes no voy a poder sacar la rueda. Cuando esta noche llegue a casa, lo intento sin sacar la rueda.
Sobre la plancha del motor de arranque, yo lo llevaría a un taller. Allí tienen medios, conocimientos y práctica con estos asuntos. Te ponen un espárrago, mientras te tomas un café.
La plancha ya la ponemos nosotros una tarde.
Skarab, mira referencia se ha perdido un poco pero sabe de lo que habla.skarab escribió:uan Carlos, hazte con un kit de puntas de rosca inversa; taladras el espárrago con una broca de inferior diámetro y con la punta apropiada debe salir. Creeme que no es nada complejo. Saludos.
Hola Chamosan, el que saqué era un espárrago roto de 6mm. Saludos,chamosan escribió:Skarab, mira referencia se ha perdido un poco pero sabe de lo que habla.skarab escribió:Juan Carlos, hazte con un kit de puntas de rosca inversa; taladras el espárrago con una broca de inferior diámetro y con la punta apropiada debe salir. Creeme que no es nada complejo. Saludos.
El tornillo de marras será de 6mm de diametro, si puedes y tienes acceso taladrar con un taladro máximo de 3mm
te ueda una pared de 1´5 mm, si le metes lo que tu dices lo que haces es ensanchar la base del tornillo y aún sale menos.
Se puede dar el caso de que se rompa la herramienta ( muy facil ) entonces macho, eso no lo saca ya ni dios, la herramienta está hecha de un material muy duro, facil de romper, pero imposible de taladrar.
El unico trabajo si tienes acceso es taladrar, estaladrar de menos amás hasta 4´5mm y luego muy despacito meterle un macho de 6mm, ( te hablo por la experiencia de muchos años de disgustos con estos trabajitos )
algunas veces con un poco de maña y mucha suerte sale el tornillo pero............
