Problema con embrague, no actua nada
Bueno como antecedente, el coche antes de la restauración y desmontar todo, el embrague era nuevo y funciona de maravilla.
Despues de purgar y purgar el líquido, algo estare haciendo muy mal.
Problema:
en cuanto pisas un poco el pedal de embrague, se viene a bajo impulsado por el muelle hasta abajo con fuerza, y no sube, hasta que no lo cojo yo con la mano, y vuelvo a poner en su sitio.
Vamos que es como si cilindro maestro d ela bomba no hiciera ninguna función, pero no se porque.
Aparte cuando arranco el coche, al cabo de menos de 1 minuto, el embrague empieza a echar muchisimo humo, e incluso a chirriar.
El embrague no lo he desmontado, aparte porque era nuevo, porque no sé.
Solo he sacado el tunel de la transmisión, y vuelta a ponerlo.
Puede ser que se haya salido algo de sus sitio.
Tengo dos fallos ahora en el embrague, primero no actua el pedal, y segundo sale humo y chirria, tampoco sé si tendra que ver algo las dos cosas.
Necesito alguien que me alumbre..............
Problema:
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
Porsche 968 CS´94
Re: Problema con embrague, no actua nada
Tienes que desmontar el embrague ay ay algo que no esta virn. Si te echa humo esque te esta patinando.
el tema del pedal podria ser algunos de los dos hidraulicos.
el kit es nuevo??
A ver si te a reventao el hidraulico del embrague.,el de abajo y le acaido liquido dentro ....
el kit es nuevo??
referencia escribió:Tienes que desmontar el embrague ay ay algo que no esta virn. Si te echa humo esque te esta patinando.
el kit es nuevo??
Yo no he tocado nada del embrague, cuando lo compre ya tenia el embrague nuevo, tendrá 10.000Km como mucho.
Los dos hidráulicos estaban bien, solo los desmonte y vuelto a poner, no sé alo mejor no estoy purgando bien.
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
Porsche 968 CS´94
Ay pasa algo. Por no pulgar vien no te chiya ni te echa humo.
Tienes factura del embrague ?
Segun te dijeron le pusieron nuevo un kit de embrague?
referencia escribió:Ay pasa algo. Por no pulgar vien no te chiya ni te echa humo.
Si tengo la factura, pero vamos que soy yo el que le ha hecho Lo que sea, antes estaba bien.
Por Lo que he leido, de momento seguro esta mal purgado, intentare de nuevo, con Lo que he leido
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
Porsche 968 CS´94
como has quedado con ese embrague...cuenta,cuenta
Bueno,
despues de llegar a casa a las 21,00h de trabajar, me puse un ratillo, estoy como un niño pequeño la noche antes de los reyes.
Me fabrique un tapon del depósito de líquido de frenos con una válvula de rueda, eso lo hice despues de comer en el trabajo.
Le enchufe el compresor y le meti un poco de presión para purgarlo, y TACHAN, el pedal ya tiene algo de presión, no se viene abajo, ya no tengo que subir el pedal con lal mano
Todavía falta purgarlo mas, ya que en la primera mitad de recorrido del embrague no hace nada, pero ya llego la parienta un poco de morros, me cogio del oreja y me subio para casa
Aparte me quede sin líquido, que por suerte me ha llegado hoy.
Espero hoy poder purgarlo del todo
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
Porsche 968 CS´94
Mujeres...japal escribió:Bueno,
Todavía falta purgarlo mas, ya que en la primera mitad de recorrido del embrague no hace nada, pero ya llego la parienta un poco de morros, me cogio del oreja y me subio para casa![]()
Aparte me quede sin líquido, que por suerte me ha llegado hoy.![]()
Espero hoy poder purgarlo del todo![]()
No nos entienden
Yo creo ue somos nosotros los que no las entendemos a ellas. Tu primero la llevas de escaparates, la cansas, le hace caso a todo, si cariño, y cuando ya esté agotada, le pides sexo, verás que pronto te deja que te entretengas con lo que sea menos, acordarte de ella.
Bueno tema solucionado.
Purgardo ok, embrague ok
Con un poquito de suerte este finde lo hecho a andar, para poder subirlo al remolque y llevarselo al ultimar al pintor.
Ahora solo me quedará, poner faros, ventanas, parachoques, el interior, bufffffffffff , eso ya es pan comido
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
Porsche 968 CS´94
