Colocar sonda a la rueda 944
sitocerecedoyahoo.es
Colocación sonda VH trip en rueda delantera izquierda de un 944. Esta sonda de 3 hilos no necesita imanes, detecta la cabeza de los 5 pernos pernos que sujetan en disco de freno. Tras quitar la rueda se desmonta la pinza de freno, luego retirar el tapón protector que da acceso a la tuerca que sujeta el conjunto del disco , con llave ellen aflojar el tornillo de seguridad y la tuerca principal sale fácilmente pudiendo retirar todo el conjunto del disco de freno; ahora estamos viendo la chapa protectora que hay por el interior del disco. Esta tiene 3 orificios de ventilación y vamos a aprovechar el superior para colocar ahí una pletina con un agujero y colocar la sonda. dicha pletina con forma de media luna no puede sobrepasar el limite superior del orificio de ventilación pues de otra forma al colocar el disco roza. Se coloca un trozo de cartón sobre el agujero de ventilación , en la parte inferior de dicho agujero hay un pequeño saliente de la chapa donde apoyamos el cartón y marcamos por la parte posterior, esto nos da una curva que una vez retirado el cartón vamos a prolongar hasta el limite del mismo, obteniendo un segmento de circulo de unos 3 o 4 cm de alto por 10 0 12 cm de largo ,plantilla que trasladamos a una pletina de aluminio para recortarla ( en mi caso de 2.5 mm de grosor comprada en AKI). en el centro de la pletina se realiza un orificio de 12 mm para la sonda ( en realidad es una ranura que me permite subirla y bajarla unos mm) y cerca otro orificio de 12 mm para ver y comprobar si la sonda se encuentra frente a la cabeza de los pernos una vez instalado el disco; dicha pletina se sujeta a la cara interna de la chapa de protección con 2 tornillos de 6 mm y tuerca ( si se sujeta por la cara externa la sonda queda corta y no llega) , solo queda sujetar bien el cable de la sonda, no esta de más colocarle una funda protectora en los primeros 50 cm toda esa zona cerca de la suspensión , conectar la sonda y ver si todo funciona. si todo esta OK y tenemos ganas podemos desmontar de nuevo el disco y pegar la tuerca interna de la sonda con un buen pegamento de 2 componentes para en el caso que queramos aproximarla o alejarla un poco no tener que desmontar todo otra vez. Espero que le sea util a alguien. Un saludo: luis
