tambien puedes cambiar los neumaticos en esta calculadora puedes saber la variacion de desarrollo que tiene.
http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html. yo lo hice en uno de mis 944 con
neumaticos 185/55-15 marca toyo. eran de uno de mis pilotos de la "garbi" y se nota bastante.
Relación más corta para...
Re: Relación más corta para...
motoria escribió:tambien puedes cambiar los neumaticos en esta calculadora puedes saber la variacion de desarrollo que tiene.
Si, esto tambien lo tengo mirado.
La pega es que debido al tamaño de las pinzas de freno (928 S4), no se puede montar llanta 15 (no entran), con lo que puedo jugar con un 3-4 % (muy poco) variando la medida de la goma.
Creo que montaré 225/45-16 en llanta 8" detrás, ya que no encuentro semislick de 225-40-16.
¿Alguien sabe de neumático liso con 40 ó menos perfil, en llanta 16 y un ancho de 225 mm?
No obstante, gracias.
Última edición por motoria el 11-Ago-2012, 22:21, editado 1 vez en total.
http://www.toyotire.es/tire/pattern/proxes-r888
motoria escribió:¿Alguien sabe de neumático liso con 40 ó menos perfil, en llanta 16 y un ancho de 225 mm?
Te lo agradezco, aunque aquí no tenemos "con 40 ó menos perfil"., en llanta 16 y un ancho de 225 mm?
Seguimos en la búsqueda.
pues es lo unico que he encontrado en neumatico deportivo. llamare el lunes a mi distribuidor y se lo comentare. en neumatico de calle si existe la medida que buscas.enri escribió:motoria escribió:¿Alguien sabe de neumático liso con 40 ó menos perfil, en llanta 16 y un ancho de 225 mm?
