Ayuda, no puedo sacar las ruedas
Hola, despues de leer este post, paso a deciros que en el caso de que, se pierdan las llaves ó las tuercas (tambien pueden ser tornillos) antirrobo en los talleres mécanicos (y por supuesto en el mercado) existe un maletin con unos utiles para sacar cualquier antirrobo, sin ni siquiera rallar la llanta, y con todas las medidas de antirrobo, si algun forero estaria interesado en saber la nmarca que los fabrica, pasaria por el taller y lo miraria, y os orientaria en el precio aproximado y lugar de compra de este util. Saludos.
DIANA
Robert siento no haber sabido de tu problema antes para haberte dado la solución.Como tengo un barquito se lo que es agarrotamiento de las cosas y una de las mejores soluciones es el desblocante,aunque requiere en mucho de los casos ,de mucha paciencia.
Los desblocantes llevan un componente abrasivo para realizar su función,pero no sirven para engrase,pues ese componente puede servir tambien para un fururo agarrotamiento.Te recomiendo el untar con un poco de vaselina o grasa cualquier componente que un dia tendras que volver a desmontar.La vaselina evitará tambien que se acumule suciedad en la zona de contacto,pues no tendrá sitio para hacerlo.
Un saludo tambien para tu mujer
LUIS
LUIS
Robert
Gracias de nuevo a todos, pero el tema ya esta solucionado, lo limpié todo bien y ahora el antirrobo se puede sacar sin problemas.
Pero como dice DIANA, voy a poner un poco de vaselina.
Recuerdos mios y de Amina, Luis, lastima que esta vez no pueda ir a la Quedadilla de Valencia, que lo paseis bien, y poner fotos pronto.
Robert.
Robert.
