me dejo colgado en carretera manda carallo.
Hola, aprovechando este link, os voy a poner como cambiar las escobillas del alternador:
Bueno ya vemos a través de estas fotos el estado tan deteriorado del regulador y sus escobillas.
En estas otras ya se ven especificamente las escobillas en el regulador y su lamentable estado tanto de desgaste, como de suciedad.
Ahora ya vemos la escobilla retirada de su alojamiento con su muelle tambien extraido.
Aquí, ya vemos el paso siguiente, que consiste en limar la superficie para que el taladro se efectue más facilmente.
Ahora taladramos la parte limada, ya que aunque calentariamos con el estañador la soldadura que lleva, resultaria insuficiente, ya que en origen tambien va remachado el rabillo de la escobilla, por eso hay que taladrar, a la vez que asi tambien facilitamos la entrada del rabillo de la nueva escobilla.
Luego seguire, ya que esto va lento y tengo que irme.
deyago
salu2 porschetes
saludos porschetes
jue jofra lo tuyo ya no tiene nombre .donde tienes el taller k boy para aya.
los mecanicos mios lo estan mirando. ya os contare de k carallo fue.
Hola, pues sigo con el tema escobillas:
Bueno pues aquí, ya vemos las escobillas nuevas, y la gastada.
Ahora, colocamos el muelle dentro del rabito de la escobilla, y haciendo un poco de malabarismo, introducimos el cable por el taladro que hemos dado anteriormente; y a continuación dejamos que la escobilla (mejor dicho el muelle de ésta) tire de ella hacia el exterior, y lo dejamos a la altura necesaria (unos dos milimetros introducidos en el soporte de la escobilla), y procederemos a la soldadura de esta, (foto siguiente)
Estas últimas no me han salido nítidas, pero como no tengo otras, y quiero que se capte la idea, pues las pongo.(perdonad )
Y para rematar el cambio completo, cortamos el sobrante de cable.
deyago
cromex
david928s
Antonio E B
Antonio E B
Yo para evitar los sustos, les pongo a todos mis coches un aparatillo (creo que de la marca Ferve) que se enchufa al mechero( yo los desmonto y los pongo directo) y tiene tres luces( roja, naranja y verde) e indican el estado de la batería y si carga bién el alternador.
Hasta ahora siempre me ha detectado las averias de carga antes de que se produjesen.
