Mi cabreo aumenta por momentos
Como cambiar liquido de refrigeracion.
LADRON DE GUEVARA
alfonsojunior
carrero
Ahora bien, si haciendo esto funcionan, debes subir la temperatura del coche con el motor en marca a ralentí acelerando un poco hasta que llegue a los 90º y a partir de ahí observa que entre 90 y 95 como mucho ¡¡100!! deben arrancar los ventiladores, si no lo hacen, falla el termocontacto.Amado escribió:Desconecta los dos cables del termocontacto del radiador y unelos, sin contacto, debe gira a una velocidad reducida, al dar contacto arrancara a tope. Si no mueven debe fallar el relé.
