Hola, yo no necesité ningún tipo de herranienta especial, una vez que sacas el palier estriado el rodamiento y pista exterior salen y entran practicamente con la mano, el rodamiento interior para sacarlo hay que quitar el retén, el anillo y con el martillo, un puntero o botador se le va golpeando en varios puntos del rodamiento (digamos en forma de triángulo) para que no se cruce y salga bien, para meterlo se centra, se golpea de la misma forma, se pone el anillo, retén y a montar.SALUDOS.Hola, y para poner rodamientos nuevos hace falta una prensa o algo asi??O se pueden meter directamente con la mano...Gracias!!
