Pieza Sorpresa
Pieza Sorpresa
Re: Pieza Sorpresa
Esta claro hombre, soplas fuerte por un lado a modo de cuerno vikingo y es el grito de apareamiento para las porchistas, van a venir a docenas
NPI
NPI
Re: Pieza Sorpresa
Creo que es la que lleva el aire desde el la aleta al filtro del aire.
Re: Pieza Sorpresa
Coincido con Tigerpj
Creo que la toma de aire que se dirige al lateral izquierdo delantero del vano del motor del 944 o 924.
Se acopla a otra pieza en el paso de reuda delantero izquierdo para evitar que al atravesar un vado con un nivel alto de agua sea tragada por el motor.
Re: Pieza Sorpresa
Yo no lo creo, lo confirmo, es la toma de aire para el filtro, se coloca en el paso de rueda para que coja aire fresco y no lo coja del hueco motor que está caliente.
La sorpresa te la van a dar a tí cuando vayas a pasar ITV con ese filtro tuneti que llevas de admisión directa.
Re: Pieza Sorpresa
Pero estamos hablando de un 951, verdad??Amado escribió:Yo no lo creo, lo confirmo, es la toma de aire para el filtro, se coloca en el paso de rueda para que coja aire fresco y no lo coja del hueco motor que está caliente.
Re: Pieza Sorpresa
pero tu de donde has salido!! te cambio eso que parece un caracol que le salen unos tubos por un mortero de ali-oli.
mira esto templao
http://www.ebay.es/itm/cold-air-intake- ... 43aa34ba5b
mira esto templao
Re: Pieza Sorpresa
350 Pavos!!! La "trompeta" esta????951gtr escribió: http://www.ebay.es/itm/cold-air-intake- ... 43aa34ba5b
Como dijo Matías "El humilde".. ME LO PASO POR LA PIEDRA. !!FÁCILMENTE!!!
Última edición por XBEL el 15-Oct-2011, 09:18, editado 1 vez en total.
Re: Pieza Sorpresa
Vale!! Vale!! ..Veo que conoceis la pieza!!
Ahora vamos con la "Sorpresa"...
Chorro de aire CONSTANTE siempre FRESQUITO, y lo que es mejor.. ANTI-iTV (Ni lo huelen)
Lo encontré entre los trastos. Pero a mi no me mireis!!! ..Yo llevo un cilindro K&N.
El resultado.. Una fijación bastante limpia y sólida (Anti-Socabones) Silencioso, Hermético y Desmontable.
Como veis, yo en su dia también fuí purista!! pero ya tenia" pretensiones"
Re: Pieza Sorpresa
ese invento quizá funcione a relantí, pero dudo que sea útil en altas, me explico: cuando el motor esté aspirando aire a 5 ó 6000 rpm dudo que ese ventilador no sea un tapón.
Re: Pieza Sorpresa
Sínceramente, no lo sé.
Abandoné el proyecto cuando recibí mi K&N.
Re: Pieza Sorpresa
Opino lo mismo, nada más verlo es lo primero que he pensado.Jose PL escribió:ese invento quizá funcione a relantí, pero dudo que sea útil en altas, me explico: cuando el motor esté aspirando aire a 5 ó 6000 rpm dudo que ese ventilador no sea un tapón.
Re: Pieza Sorpresa
Con el turbo que lleva el 951, le pones ese ventiladorcillo, que parece sacado de una tarjeta de video antigua? Anda... no montes eso si no quieres que el turbo acabe tragándoselo!
Re: Pieza Sorpresa
Si ese ventilador no lo has puesto tú, es un "FILTRO CICLÓNICO" es de posición fija, no gira, lo que hace es, que al pasar el aire por los álabes, crea un torbellino quedándose las partículas en suspensión "llámese polvo" dando vueltas por la entrada del tubo sin llegar a avanzar hacia adelante manteniendo el cartucho filtrante más limpio.
