Vereis tengo un problema cuando el coche esta a ralenti se sube y baja de vueltas hasta que de repente se para solo.
voy a probar a quitar la valvula de ralenti y limpiarla, y si no funciona probare con otra que tengo en otro motor.
mi pregunta es la siguiente: hay alguna forma de quitarla sin tener que quitar los colectores? o si alguien sabe a ciencia cierta que el fallo venga por otro lado y asi evitarme el quitar la valvula.
De todos modos el otro dia cuando me paso lo tuve que dejar un pelin acelerado para poder salir del paso hasta dejar el coche en el garaje, cuando cojio un poco mas de temperatura se quedo casi en 1800R.P.M , luego en frio se queda en 1100, no se si me podeis aconsejar pues no quiero dar palos de ciego
un saludo y gracias de antemano
