Cómo puedo quitar la junta de los colectores de admisión?
Es que está la ostia de pegada... y sólo se me ocurre darle con una esátula, pero dejaré marcada la base...
Quitar junta vieja de colectores
Re: Quitar junta vieja de colectores
pues creo que la única solución es la espátula, todo lo tumbada y plana que puedas para no marcar la base, cómele un poco el filo a la espátula.
- At The Gates
Como muy bien te dice jose 1033, con una espátula debe salir, pero también lo puedes hacer con una escarpa o escarpilla fina, cuchillo,o incluso con un destornillador plano.Eso si, con cuidado para no marcar.Luego lijas un poco con lija fina.
