En el tubo de la cremallera , es decir en el que esta entre los dos guardapolvos (fuelles tipo acordeon) del tren delantero de mi 944-turbo,
tiene a la izquierda un orificio roscado y tapado con un tapon de goma con rosca mas gruesa, que se quita facilmente hasta sin desenrroscar, tan solo tirando.
Para que es ese agujero que tapa el tapon?, He de decir que si lo quito no sale nada , no hay aceite ni nada :
- para añadir aceite (grasa le titio o molibdeno ) sin tener que quitar los guardapolvos?
- es otro aplique para un aceite distinto al de los guardapolvos?
- Al no tener nada, le tengo que meter aceite SAE 90 o tipo grasa consistente?, (entiendo que no leva presion por que el tapon es de goma)
ALGO GRASOSO LE FALTA ahí, porque al andar o mover el tren o ruedas por debajo RASCA y suena justo en ese punto y suena bastante.
AYUDA URGENTE POR FAVOR. no quiero hechar aceites o grasas sin estar seguro.
saludetes y gracias.
Que tipo de grasa o SAE pongo... si es que la lleva
vollblut
fmk
OK asi lo hare
Gracias a ambos, mirare lo me comentais a ver que saco en claro.
Ademas no parece muy complicada la comprobacion.
