Pregunta para expertos del 944!!
mantamurcia
Hola amigos tengo un 944 turbo de 1988 o sea un S2, que luna le puedo montar delante, ya que la mia esta rajada. Le podria montar una luna de cualquier porsche 944 S2 o tiene que ser expresamente la del turbo???, saludos y gracias de antemano por vuestras respuestas.
A. Cavas
_____________
PORSCHE 944 TURBO 2ª SERIE 1988.
_____________
Re: Pregunta para expertos del 944!!
un 944 turbo, o un S2???
O soy yo el que esta equibocado?
Tengo entendido que el S2 es un 3mil atmosferico, y el turbo es un 2.5 turboalimentado
mantamurcia
El S2 es un serie 2 o segunda serie, y el turbo del 944 es un 2500cc turbo alimentado con 220cv, luego salio el turbo cup y el 3000cc, pero mi pregunta sigue estando en el aire, le vale cualquier luna delantera de 944 segunda serie o no?
A. Cavas
_____________
_____________
Pues, al menos las referencias son diferentes. Para los 944 entre el 82 y el 85, la referencia de la luna delantera es 477 541 011 D/E/F (la misma que los 924). Pero para los 944 de a partir de 85 cambia la referencia, que es 944 541 011 10/11/12/13/14. Las variantes son porque hay lunas tintadas y de diferentes colores, da igual que sea atmosférico, turbo, etc. He visto que las lunas de las segundas series del 944 llevan una antena incorporada, que es como una línea metálica que va por dentro del cristal, puede ser que por eso cambie la referencia y que sin embargo sea compatible con modelos anteriores, pero no lo sé seguro. Si algún mecánico puede cruzar referencias en el Tecdoc y sacarnos de dudas...
Fuente: http://www.porsche.com/spain/accessorie ... catalogue/
mantamurcia
Muchas gracias Fran por la informacion a ver si hay algun mecanico que confirme eso que dices para ir con esa referencia al concesionario a ver que piden por una nueva que me ria un poco.
A. Cavas
_____________
_____________
Lo más ecónomico sería que te esperes a que te caduque el seguro,entonces lo amplias a cristales y lunas y al mes
das un parte por rotura.No es muy ortodoxo pero...................
jofra, que es quien podría sacarnos de dudas, está de vacaciones. Hay algunos mensajes sobre esto, en el foro soloporsche el forero DIAVOLO tiene el mismo modelo que tu y el mismo problema, creo que ya lo solucionó. Básicamente creo que la diferencia principal es la antena incorporada, pero no sé si puede haber alguno otra.
NICO
BUENAS!!! YO SE LA HE CAMBIADO HACE UN MES A MI 944 DEL 83 Y EL DE LOS CRISTALES ME DIJO QUE TODOS LOS 944 Y 924 SON IGUALES....SOLO CAMBIA LO DEL CABLECITO QUE ES LA ANTENA Y LO TINTADO QUE LLEVA EN LA PARTE SUPERIOR PARA EL SOL. YO, COMO PAGA LA COMPAÑIA LE HE PUESTO LA DEL S2 QUE LLEVA LA PARTE TINTADA ARRIBA PARA QUE NO MOLESTE TANTO EL SOL, EL CABLECITO QUE ES LA ANTENA LO CORTARON CON UN CUTEX Y YA ESTA, YA QUE YO LLEVO LA ANTENA APARTE....TE RECOMIENDO QUE TE LO ASEGURES CON LUNAS Y LUEGO LO CAMBIES, LA BROMA SALE POR UNOS 550 EUROS.....UN SALUDO!!!!!
La luna es la misma para todos, no hay problema.
Por si acaso alguien, recuerdo que yo tengo en venta la luna posterior, el portón vaya.
mantamurcia
Gracias a todos chicos por vuestras respuestas es lo que creia vale cualquiera, muchas gracias.
A. Cavas
_____________
_____________
