petrolear el motor
petrolear el motor
Holas!, quisiera saber si se puede petrolear (agua + jabon + karcher en esencia) el motor sin ningun problema y que partes debieran de ser debidamente tapadas para protegerlas del agua (por ejemplo la caja de reles y el delco por decir algo).
No esque este sucio, (tiene mucho polvo) pero hay algo de aciete en el colector de admision que quiero y deseo suponer que es aceite que se ha caido al rellenar el motor... y ya puestos me gustaria dejarlo impecable...
alguna idea?
un saludete
alguna idea?
un saludete
No creo que con agua y jabón consigas muy buen resultado a la hora de quitar ese aceite..yo tengo un limpiamotores que es con lo que se petrolea..eso si que desengrasa!
De todas formas si lo vas a hacer entero y no quieres que haya sorpresas lo llevaría a que lo hiciera un especialista, no creo que te cueste mucho más de 30 euros y si algo se jode tienes a quien reclamar..
Un saludete..
Un saludete..
santi escribió:No creo que con agua y jabón consigas muy buen resultado a la hora de quitar ese aceite..yo tengo un limpiamotores que es con lo que se petrolea..eso si que desengrasa!
Un saludete..
bueno agua y jabon me referia a kh7 el desengrasatodo y un buen estropajo escotch brite...
un especialista? hay gente que se dedique a labar motores? si alguien de bcn o similar sabe algo que me informe plz
En ford antes de cambiarle la distribución me lavaron el motor por 27euretes y queda todo niquelado..eso si la pegatina de la batería se fue a tomar por..
El limpiamotores es un producto con derivados de hidrocarburos que desengrasa mejor que nada, lo he usado para limpiar por partes el motor y el cubrecarter y es acojonante..
Lo mejor es que te digan un sitio seguro para petrolearlo en barcelona.. a ver si algún forero te recomienda alguno!!Saludos!!
Mira stuKer, yo lo hice con pertoleo y a la vez que iba hechando con la pistola, con la otra mano le daba al pincel para rascar la suciedad.
Primero puse un plastico, (un saco de basura abierto por el lateral) en el suelo cubierto de serrin, y luego lo desplace debajo del motor, así toda la suciedad que cayo, fue facil recogerla y tirarla.
- paco.porche
Re: petrolear el motor
http://www.porschete.com/foreitor/viewt ... sc&start=0 echa un vistazo aqui esplico que hay que tapar llebalo a un sitio especializado no es caro de limpiarStuKeR escribió:Holas!, quisiera saber si se puede petrolear (agua + jabon + karcher en esencia) el motor sin ningun problema y que partes debieran de ser debidamente tapadas para protegerlas del agua (por ejemplo la caja de reles y el delco por decir algo).
alguna idea?
un saludete
BERTERO
esque me da pena verlo el motoor asi con polvo y feoBERTERO escribió:ojo con las humedades en cuiertos sitios electronicos que se pueden fastidiar
yo mi consejo es no meter liquidos que puedan perjudicar al funcionamiento del medidor de masa de aire o algun sensor o cualquier componente electronico yo no lo haria
BERTERO
NO LO PETROLEES
utiliza otros metodos
liquidos desengrasantes
i pincelito
son lo mas adecuado
encanvio si el motor estuviese desmontado soi el primero
ya que soi un forofo de los motores limpios pero sin petrolear
ya que las partes electronicas se cascan
yo utilizo una lata de gasolina i un pinzel i luego gasoil
despues lo seco todo i le doi con un esprai especial para proteger paretes mecanicas a base de siliconas
eso si ten mucho cuidado con la gasolina i el caucho tubos i cables de bujias ya que si dejas que pase mucho tiempo despues de exponer las gomas tubos i cables a la gasolina se resecaran i con la siguiente deterioracion
yo lo hago de esta manera i mis motores estan impolutos
i pincelito
son lo mas adecuado
gasoil? el gasoil no es muy grasoso o aceitoso? lo digo porque io me asqueo cuando pongo gasoil y me quedan las manos resbaladizasBERTERO escribió:NO LO PETROLEES
i pincelito
son lo mas adecuado
JUAN CARLOS
petroleado
hola.
yo los motores los limpio con un producto que se llama PEN-3. es un dielectrico que no afecta alos conductos electricos. de todas formas como te han advertido mucho cuidado con las partes electricas y si decides limpiarlo, ten cerca un buen compresor para con el aire sacar todas las posibles humedaes y restos de suciedad. revisa tapa del delco, fusibles y sitios donde llegue cableado.
un saludo.
un saludo.
pues casi que voy a cojer una balleta y limpiare a mano todo con el trapo escurrido porque le he cojido miedo.
limpie mi lancia con la karcher pero nose, casi qme da miedo
- paco.porche
