¿Sabéis dónde está?. Es un 944 S2. Si está en la tapa que hay en la parte de los pies del acompañante, ¿cuál es?. Tengo una avería. De vez en cuando al ponerlo en marcha, se para y no vuelve arrancar hasta que ha pasado un rato. Cuando esto ocurre he comprobado que no llega gasolina a la inyección. Primero probaré con el relé y después con la bomba de gasolina. También me faltaría saber si lleva un desconectador de inercia de la bomba, que esos también dan bastante por c...
Saludos a todos.
Relé de la bomba de gasolina.
vollblut
- paco.porche
vollblut
Julius,
Los 944 de 16V como el tuyo tienen la particularidad de llevar un dispositivo electrónico llamado "módulo del encendido" en el circuito del DME.
En el S2 concretamente, se encuentra en el hueco que hay detrás del faro izquierdo, junto a la botella del aire acondicionado. Es una placa que va sujeta a un soporte sobre el interior del guardabarros.
En tu caso el coche tiene muy pocos km y posiblemente sea otra cosa, pero al ser un componente electrónico podría estar fallando. Una cosa que puedes hacer es sacarlo y llevarlo a comprobar.
A mí la última vez que me lo comprobaron fue en Valencia, precisamente, ya que cuando traje el coche de EE.UU. no me arrancaba. En mi caso resultó ser el módulo de la alarma, pero dices que tu coche en principio arranca, así que lo descarto.
El taller que me atendió en Valencia es muy conocido por especializarse en Lancia y tocar muchos deportivos. Si te interesa puedo buscar el nombre. Slds.
